Ну несовпадало оно только для совсем новых стран, но тем не менее. Ну и конечно не все логи в адиф суют DXCC Code. Но сейчас и это исправлено :)
Уважаемый Алексей,
Расскажите пожалуйста как правильно использовать Ваш лог для работы из нескольких QTH. Возможно это уже обсуждалось, но перелопатить 335 страниц конференции я оказался не в силах.
У Вас в программе можно создать несколько баз данных, затем несколько журналов в пределах одной базы данных, несколько профилей но это все как-то не связано между собой или я не знаю как указать эту связь и запутался в этих сущностях.
Наверное проще если я попытаюсь сказать что нужно мне с точки зрения пользователя а вы расскажете как это реализовано:
Имеется два QTH из которых возможна работа в эфире. Причем сильно отличающихся QTH, порядка 1000 км.
Хотелось бы вести два отдельных журнала, причем для журнала-1 (например) данные по местоположению радиостанции должны соответствовать
QTH1, также для журнала-2 соответствовать QTH2, и при переключении от одного журнала к другому соответственно должна переключаться информация о местоположении радиостанции, расчет дистанции, изображения станции в окнах карт и глобусов и так далее. Да, позывной в обоих QTH используется
тот же, только с добавкой /1 для QTH2 (продолжительность непрерывного пребывания не на столько велика чтобы получать местный позывной).
Я подозреваю что такой функционал в логе есть, только не совсем очевидно как им воспользоваться.
Исправления на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
- в окно бендмапа добавил меню по правому клику мышкой - Подстраивать позицию информации - это что б в лево-право не прыгало. Но попробуйте с этой галочкой - нашел почему прыгало слишком часто! Теперь прыгать информация будет существенно реже!
В главном окне меню Установки - Профайлы... - Создать/редактировать профайл - создаете нужное кол-во профайлов для доп. QTH.
Затем Установки - Профайлы... - Выбрать активный профайл.
Вот и все. Для Вас принципиально будет указать WW локатор, по которому будут расчитываться Ваши координаты.
Здравствуйте Алексей! Сейчас собираю олимпийцев. Спасибо за журнал. Все работает класс, очень удобно.
Появилась одна мысль. Если ее просто реализовать, то мне кажется было бы дополнительное удобство. Суть в чем- собираю я их на всех диапазонах и во всех модах.И в повторных связях получается много строк. Бывает делаю ненужные повторы.Было бы неплохо чтобы например щелкаю я по позывному в кластере. Все связи с ним отображаются в окне пред идущих связей. Хотелось бы, чтобы связи на этом диапазоне выделялись другим цветом. Это сложно сделать?
Или например, чтобы они отображались в первых сторках
Еще вспомнил вопрос- как в цифровом модуле поставить по умолчанию рапорт 599?
Да, но в лог Вы его ручками заносите, по крайней мере принятый?
Ей Богу не появлялись, а сейчас появились)))). Зашел сюда отписать, а тут Ваше послание. Не знаю в чем дело. Теперь все ок.
А почему такие маленькие крестики и минусы в правом верхнем углу- для закрытия программы?
Я использую планшет на винде и такие неудобные кнопки вызывают проблемы.. Можно их сравнять с кнопками других программ- как то того же интернет-эксплорера и прочих?
Писал Алексею по этому поводу. Видно пока не разрешимая проблема. И еще программа перестала сворачиваться, когда щелкаешь по значку на панели задач
С профайлами надо что-то делать.
Пока что они совсем не приспособлены для работы из разных QTH, с разными наборами аппаратуры, мощности и антенн по диапазонам.
"Нужное количество профайлов" для каждого QTH - это крайне неудобный в использовании подход. Профайл для QTH должен быть один. Меняем QTH - переключаемся на другой профайл, но только один раз и в одном месте "настроек". Все сведения об аппаратуре, мощности и антеннах для каждого диапазона на данном QTH должны содержаться в одном профайле, а не разбросаны по нескольким диапазонным профайлам.
Это было бы удобно также и при постоянной смене QTH (например, в RDA экспедиции) - новые LOC и RDA потребовалось бы изменить только в одном месте и только один раз при переезде. Сейчас же это требуется менять многократно во всех многочисленных диапазонных профайлах. Хорошо, если ещё при этом не придётся ковыряться в настройках бендмапа по диапазонам (столбец Profile).
Диапазонные профайлы должны быть отменены, как пережиток прошлого. Равно как и столбец Profile в таблице "установки бендмапа" по диапазонам.
Доброго времени суток форумчане, Алексей Владимирович! Достаточно давно работаю данным логом.1 Возникла необходимость в ведении двух логов в одном. При самостоятельной попытке сатарый лог затирается, не изменяется название лога. Что нужно сделать поэтапно? 2. Нужно ввести данные на одноклубников и что бы при вводе позывного выпадала информация из этого списка. Пробовал как написано...Не получилось. Подскажите что сделать поэтапно.
