В настройках видеокарты по умолчанию DPI=96. На DPI=120 или другое значение не меняли? Так обычно делают, когда зрение подсевшее и есть желание одной настройкой увеличить все шрифты.
Я предлагаю статистику по РДА, все-таки, сделать. Что-бы в ходе QSO, можно было быстро посмотреть "что там" с районом. Сейчас очень не удобно. Даже если просто сворачивать окно "Award:RDA", а в нужный момент разворачивать - это - Поиск - выбрать страну, выбрать область, прокрутить до нужного района. Хотя бы для "Award:RDA", строка поиска области сразу была.
Да нет, Сергей, здесь дело в другом. Где то в "закромах" железа лежит испорченый loghx_view.ini с "крывыми" координатами местоположения этого окна. Каждый раз при переустановке программы записывается, почему-то, именно этот файл. Приходится открывать и ручками исправлять. ;)
закормов на компе не так уж и много. Если не указан полный путь, то ini ищется в рабочем каталоге, а при отсутствии проверяется в %WINDOWS%. Фокус точно пройдет на XP. На W7,W8 не уверен, хотя только на чтение может быть и пройдет. Проверьте наличие C:\windows\loghx_view.ini (или где там у Вас установлена система)
Проще сделать поиск по имени по всем дискам, тогда сомнений точно не останется.
Все понял... Вот этого я долго ждал. Большое спасибо!!!
при запуске установочного файла появляется сообщение: "the setup files are corrupted. Please obtain a new copy of the program" пробовал качать не сколько раз из разных мест - не получается, как быть? ОС Win 7.
Да, есть такое! Я тогда выбрал "запустить".
Вложение 91700
В итоге и скачалось и установилось.
получилось.
как сделать так чтобы в окне Дипломы вместо букв W, C, S отображались позывные корреспондентов. помню что в старых версиях так по умолчанию и было.
хочу вот так чтобы было
Так если там тысяча связей , то какая должна отображаться? Первая, последняя? Чем такой вид удобней?
Раскажите мне, пожалуйста, для чего это нужно. Какую такую ценную информацию несет отображение одного из десятков подобных позывных. :idontnow:
Может тогда и у меня хотение появится.
Если бы это была форма заявки на диплом, ну тогда другое дело... тогда да.... тогда понятно
