Графика: Производительность рабочего стола для Widows Aero
Ок! Исправил!
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.1.0.exe
Добавлено через 8 минут
Сейчас проверил - заносится в лог как PSK125R - Setup->Установки цифр.->Галочка Модуляция из fldigi стоит?
Привет. Подскажите, куда RDA вписывать? В поле ввода QSO нету.
И ещё, не получается создать новый диплом, в справке одно, на яву другое.
Может чего не так делаю?
RDA - это County по английски. Все поля в окне QSOEntry настраеваемые. Правый клик мышкой над нужным полем - меню Установить поле лога.
Сейчас посмотрел - чего то действительно не очень верно сделано.
Сейчас можно так сделать: выбираете любой диплом. Меню Редактировать диплом. Внизу справа новое имя диплома задаете - и создаться новый диплом.
Галочка стоит.
Если брать mode PSKR (там есть PSK-125R, PSK-250R и PSK-500R), то заносится как PSK125R/PSK250R/PSK500R соответственно.
Я говорил про mode PSK31/63/125.
В установках: Mode -> PSK -> BPSK-31 (63 и так далее ).
В свой лог (Fldigi) пишется PSK31, а в ваш - BPSK31.
Ок! Значит не ту моду выбирал))) Попробую еще раз.
А зачем что то в Экселе создавать? В Экселе результаты сохраняются.
Добавлено через 1 минуту
Вчера в программе была ошибка. Сегодня ее исправил - путь сохраняется? Конечно у себя проверял - работает.
ВСЕ ПОНЯТНО. ЛИШЬ БЫ ОТПИСАТЬСЯ. НИ ХРЕНА ОНО НЕ РАБОТАЕТ
"ОК" нажал и файл в екселе сам создался. Я так понимаю, что должны сформироваться QSO выбранные по критерию, я этого не увидел. Вижу только то, что выбирал в критерия. Позывных из журнала нету.:( Где я должен их увидеть? В "Create award" - "Criteria" под 3-мя окнами кнопики "Load from txt file" что за файлы должны открываться, откуда взять\сформировать? и для чего это?
Может есть пошаговая инструкция или на пальцах.
Алексей. Никто ничего не выпивал. Но чес. слово создалось впечатление....
Нужно прописать путь к программе. Что должно быть в конце этого пути сообщите пожалуйста, какой файл?
