Установил все согласно инструкции.
Все работает. Удобно.
Единственное пришлось перегружать лог что бы настройки вступили в силу:p-up:
Для Win10 -64b версия 8-я, я так понял не бесплатная
Не работает фильтрация по "QSL получена" на LotW и eQSL. На бумажной QSL работает.
Обнаружил сбои при работе связки **LogHX+WSJTX+com0com**
При переключение диапазонов из WSJT-X через раз выскакивает вот такое окно
Вложение 155694
Нажимаем ОК,появляется другое окно
Вложение 155695
Здесь тоже надо нажать ОК
И затем в программе WSJT-X нажать красный кружок, он станет зеленым
Вложение 155696
Утомляет!
Если переключать диапазоны с трансивера такой беды нет.
При уменьшение размера окна лога по горизонтали, пропадает строка снизу: №QSO/Total QSO
Вложение 155709Подскажите, как портам номера присвоить?
У Вас не та версия com0com. Алексей про это писал.Скачайте версию setup_com0com_W7_x64_signed.exe . вот адрес где взять- https://code.google.com/p/powersdr-i...d.exe&can=2&q=
Должно все заработать.
Я ставил другую версию для Win10-64
Там все просто
Вложение 155723
К сожалению она DEMO на 14дней
