для К-570
я переключаю на передачу в цифре "вручную"при помощи микрика...
Есть проблема, імеется хаб к которому подключен тр-р и в системе регестрируется под минимальным номером СОМ порта 43, ОМНИ может воспринимать только до 20 номена СОМ, а СатНХ до СОМ30, как победить? Несколько раз САТ НХ соединял без указания номера порта но при малой скорости а потом перестал, я так и не понял все эти причины поведения. К стать НRDлог подхватывает без проблем своим САТ и работает. И к тому же сегодня начала выскакивать еще одна проблема сат- выскакивает окно с сообщением " CAT:com port is busy!" Как победить проблему- не пойму7
нет, только лог. Проблема в том , что ниже СОМ43 не могу опустить, а СатНХ "подхватывает" уверенно до сом30 а омнириг до сом20.
Вот тут галочка стоит?
Вложение 159641
Если тут стоит галочка, лог сам определяет какие ком-порты есть в системе и ограничение до номера 30 не действует.
для составления заявки на диплом BRAVE ITU 2015 в логе нужно выбрать за 2015 год спец.станции, имеющие в суффиксе буквы. Вызываю ФИЛЬТР, устанавливаю параметры выборки
Вложение 159657
Нажимаю кнопку УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР, появляются нужные позывные, вроде все хорошо. Слева в таблице появляют total 39 QSO. В то же время, справа появляется надпись selected 881 QSOs. Непонятно, что она обозначает? - я ничего в логе не выделял...
Далее, нажимаю генерирование текстового файла. И в текстовый файл записываются не 39 нужных позывных с ITU, а 881 - непонятных откуда взявшихся...
Если пытаюсь "выделить" 39 QSO и потом сгенерировать текстовый файл,то эти 39 почему то добавляются к 881 и тогда в конечном текстовом файле уже 920 позывных.. Непонятно,откуда взялись лишние 881 позывной? Какова логика работы выбора фильтром?
Подскажите, в чем ошибки ?
Добавлю, при постановке фильтра в результат поиска не попали позывные EM1ITU,YO150ITU и другие всего + 20 позывных.
Вопрос: Зачем такой фильтр нужен, если он нужные позывные не выводит? А выводит в множестве не нужные позывные...:idontnow:
Ну на счет фильтра - тут все просто: фильтрую не я, база, а тут на врядле ошибки. У Вас видно на принтскрине, что установлены модуляции и диапазоны - скорее всего дело в этом. Может где то диапазон не определился? В общем как правильна заметил RV9UDO - а какие именно QSO не попали? Скорее всего причина в этом.
Правый клик мышкой над окном лога - меню Выделить, Удалить...-Убрать выделение у всех QSO - может когда то выделяли и забыли. Другого тут тоже не дано.
Благодарю, Алексей!
Вот, это " у меня не было сделано!!! Я ранее работал с логом ... старые выделения связей визуально не видны в рабочей таблице, но реально они присутствуют и попадают в текстовый файл заявки.
Поэтому, нужно после очередного сеанса работы над текст. файлом заявки,после каждого выделения и окончания работы по заявке ХХХ, обязательно заходить в табличное меню по правому клику и снимать выделение связей.
Очистил все, стало справа цифра 0. Затем, отредактировал список и выделил. В заявку попало 26 нужных позывных. Сейчас все нормально ....
Алексей, может еще что подскажете... По положению BRF диплома связи в таблице следует расположить в порядке, как они пишут в ПОЛОЖЕНИИ
You must apply with a list of stations worked/heard in alphabetical order of countries.
т.е. в алфавитном порядке названий СТРАН. Очевидно на англ. языке. -альфабетикал -так сказать...:confused:
Сейчас я имею текстовый файл заявки, где позывные расположены в алфавитном порядке ПРЕФИКСОВ. Можно ли изначально так расположить, чтоб как они требуют было? По алфавиту названий стран.
Не попали где была дробь WU7ITU/1 ...и т.п.
Можно! Правый клик мышкой в окне связей - меню - Show country name (кстати нужно на русский перевести!) - ставите галочку. Теперь в колонке Country будет не префикс, а название страны высвечиваться. Кликаете по заголовку этой колонки - сортируется по этому параметру. Должно получиться как надо!
Вот появисась у меня одна хотелка.....можно ли зделать чтобы в скастере можно было добавить 3 кнопки чтобы можно моду переключать....надо тебе например только CW или SSB или RTTY или PSK а то когда всё сразу....глаза разбегаются.....например если на страницу зайти DXSummit.fi то у него это всё раздельно..
