Страница 780 из 1003 ПерваяПервая ... 280680730770773774775776777778779780781782783784785786787790830880 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,686 по 11,700 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #11686
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    для К-570
    переход на передачу в режиме цифры при работе SSB должен осуществляться только при замыкании контакта в разъеме ACC2, использовать команду CAT для этого нельзя! При переходе на прием через замыкание контакта в разъеме ACC2 отключается микрофон и сигнал идет из компа в разъем ACC2.
    я переключаю на передачу в цифре "вручную"при помощи микрика...
  3. #11687
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Есть проблема, імеется хаб к которому подключен тр-р и в системе регестрируется под минимальным номером СОМ порта 43, ОМНИ может воспринимать только до 20 номена СОМ, а СатНХ до СОМ30, как победить? Несколько раз САТ НХ соединял без указания номера порта но при малой скорости а потом перестал, я так и не понял все эти причины поведения. К стать НRDлог подхватывает без проблем своим САТ и работает. И к тому же сегодня начала выскакивать еще одна проблема сат- выскакивает окно с сообщением " CAT:com port is busy!" Как победить проблему- не пойму7
  4. #11688
    01.12.2011
    741
    110
    86
    У Вас, наверное, на один порт "привинчено" две программы. К примеру к Omni-Rig'у или к CatHX черех радиопорт ещё что-то подключено.
    В таком случае переключение систем САТ затруднительно...
  5. #11689
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    нет, только лог. Проблема в том , что ниже СОМ43 не могу опустить, а СатНХ "подхватывает" уверенно до сом30 а омнириг до сом20.
  6. #11690
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    СатНХ
    Вот тут галочка стоит?
    Если тут стоит галочка, лог сам определяет какие ком-порты есть в системе и ограничение до номера 30 не действует.
  7. #11691
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    для составления заявки на диплом BRAVE ITU 2015 в логе нужно выбрать за 2015 год спец.станции, имеющие в суффиксе буквы. Вызываю ФИЛЬТР, устанавливаю параметры выборки
    Нажимаю кнопку УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР, появляются нужные позывные, вроде все хорошо. Слева в таблице появляют total 39 QSO. В то же время, справа появляется надпись selected 881 QSOs. Непонятно, что она обозначает? - я ничего в логе не выделял...
    Далее, нажимаю генерирование текстового файла. И в текстовый файл записываются не 39 нужных позывных с ITU, а 881 - непонятных откуда взявшихся...
    Если пытаюсь "выделить" 39 QSO и потом сгенерировать текстовый файл,то эти 39 почему то добавляются к 881 и тогда в конечном текстовом файле уже 920 позывных.. Непонятно,откуда взялись лишние 881 позывной? Какова логика работы выбора фильтром?
    Подскажите, в чем ошибки ?
  8. #11692
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Добавлю, при постановке фильтра в результат поиска не попали позывные EM1ITU,YO150ITU и другие всего + 20 позывных.
    Вопрос: Зачем такой фильтр нужен, если он нужные позывные не выводит? А выводит в множестве не нужные позывные...
  9. #11693
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Хм, странно. Отфильтровал у себя все ITU, всё корректно, без ошибок.
    Ну а что за позывные попали в фильтр, анализировали? Логика какая то есть?
  10. #11694
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    не попали
    Ну на счет фильтра - тут все просто: фильтрую не я, база, а тут на врядле ошибки. У Вас видно на принтскрине, что установлены модуляции и диапазоны - скорее всего дело в этом. Может где то диапазон не определился? В общем как правильна заметил RV9UDO - а какие именно QSO не попали? Скорее всего причина в этом.
    selected 881 QSOs
    Правый клик мышкой над окном лога - меню Выделить, Удалить...-Убрать выделение у всех QSO - может когда то выделяли и забыли. Другого тут тоже не дано.
  11. #11695
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Благодарю, Алексей!
    Вот, это " у меня не было сделано!!! Я ранее работал с логом ... старые выделения связей визуально не видны в рабочей таблице, но реально они присутствуют и попадают в текстовый файл заявки.
    Поэтому, нужно после очередного сеанса работы над текст. файлом заявки,после каждого выделения и окончания работы по заявке ХХХ, обязательно заходить в табличное меню по правому клику и снимать выделение связей.
    Очистил все, стало справа цифра 0. Затем, отредактировал список и выделил. В заявку попало 26 нужных позывных. Сейчас все нормально ....
    Алексей, может еще что подскажете... По положению BRF диплома связи в таблице следует расположить в порядке, как они пишут в ПОЛОЖЕНИИ
    You must apply with a list of stations worked/heard in alphabetical order of countries.
    т.е. в алфавитном порядке названий СТРАН. Очевидно на англ. языке. -альфабетикал -так сказать...
    Сейчас я имею текстовый файл заявки, где позывные расположены в алфавитном порядке ПРЕФИКСОВ. Можно ли изначально так расположить, чтоб как они требуют было? По алфавиту названий стран.
    Не попали где была дробь WU7ITU/1 ...и т.п.
  12. #11696
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Валентин, YO150ITU виден даже в выборке на Вашем скрине, значит все же попал.
    Для включения в поиск дробных позывных, очевидно, нужно задавать условия поиска как "****ITU***"
  13. #11697
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Так тогда надо *ITU*
    .... одновременно писали
  14. #11698
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Сергей привет.
    Провод от аудио выхода компа идет на уникомдуал. Внутри есть разделит. трансформатор и регулятор, который должен стоять в среднем положении. Из уникомдуала аудиопровод передачи идет на ножку разъема К-570.
    Далее, аудиосигнал передачи должен поступать на 13 контакный разъем АСС2 ножка 11 PKD
    В трансивере К-570 регулировка уровня аудио передачи в цифре меню пукт33 значения 0/1/2.Проверить какое значение выставлено
    Смотреть, переходит ли трансивер в цифре на режим "передача". Если не переходит, то естественно в режиме контроля мощности не покажет мощности. Переходом на передачу ведает ножка 9 PKS АСС2
    Приветствую Валентин! Дело оказалось значительно проще ))) - обрыв внутри провода со звук. карты.
  15. #11699
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Можно! Правый клик мышкой в окне связей - меню - Show country name (кстати нужно на русский перевести!) - ставите галочку. Теперь в колонке Country будет не префикс, а название страны высвечиваться. Кликаете по заголовку этой колонки - сортируется по этому параметру. Должно получиться как надо!
  16. #11700
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    Вот появисась у меня одна хотелка.....можно ли зделать чтобы в скастере можно было добавить 3 кнопки чтобы можно моду переключать....надо тебе например только CW или SSB или RTTY или PSK а то когда всё сразу....глаза разбегаются.....например если на страницу зайти DXSummit.fi то у него это всё раздельно..
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
