Страница 779 из 1003 ПерваяПервая ... 279679729769772773774775776777778779780781782783784785786789829879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,671 по 11,685 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #11671
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    Подскажите пожалуйста, особенно кто использует TS-570, какие настройки звуковой карты должны быть. Проблема такая - на прием все хорошо, а на передачу трансивер переходит, но модулируещего сигнала нет, хотя на динамик я его слышу. Использую интерфейс- юником дуал.
    Последний раз редактировалось UA3QUO; 07.03.2016 в 14:45.
    73! Сергей (UA3QUO)
    Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
    web site http://ua3quo.ucoz.ru/
  3. #11672
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    для заявки на диплом нужно в журнале выбрать большие квадраты QTH Loc.
    Захожу в "Фильтр" и устанавливаю фильтр
    появляется табличка что временной интервал неверный... Хотя временной интервал выбран. Что не правильно делаю?
  4. #11673
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Может быть даты в начале и конце поиска поменять местами ?
  5. #11674
    01.12.2011
    741
    110
    86
    А зачем Вы ищете СВОЙ локатор, как я понимаю Вам нужны локаторы корреспондентов.
    И даты поменяйте местами.
  6. #11675
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Спасибо за подсказку, как-то я затупил ... сейчас получилось ОК.
    Я выбираю WW QTH loc-ры. Выбралось более 1 тыс. ЩСО. Но мне на диплом нужно выбрать разные только "БОЛЬШИЕ КВАДРАТЫ". Т.е. как-то отфильтровать только по первым четырем знакам, убрать дубли .... Как проще это сделать?
    Скопировать все ЩСО в отдельный журнал и там редактировать? Или можно в окне фильтра провести редакцию?
    На диплом минимально нужно 100 лок
  7. #11676
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Добрый день. Нужна помощь, хотя, как мне кажется, проблема не в логе, а в системе. Лог перестал ни с того ни с сего принимать и отправлять информацию в LOTW. При этом не смог зайти туда и через браузер. Далее, браузер не заходит ни на одну страницу, которая начинается с https:.
    Понимаю, вопрос не туда, но может, кто то подскажет, где нажать, что бы все восстановилось?
    Пс. Система ХР.
  8. #11677
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от UA3QUO Посмотреть сообщение
    кто использует TS-570, Проблема такая - на прием все хорошо, а на передачу трансивер переходит, но модулирующего сигнала нет,
    Сергей привет.
    Провод от аудио выхода компа идет на уникомдуал. Внутри есть разделит. трансформатор и регулятор, который должен стоять в среднем положении. Из уникомдуала аудиопровод передачи идет на ножку разъема К-570.
    Далее, аудиосигнал передачи должен поступать на 13 контакный разъем АСС2 ножка 11 PKD
    В трансивере К-570 регулировка уровня аудио передачи в цифре меню пукт33 значения 0/1/2.Проверить какое значение выставлено
    Смотреть, переходит ли трансивер в цифре на режим "передача". Если не переходит, то естественно в режиме контроля мощности не покажет мощности. Переходом на передачу ведает ножка 9 PKS АСС2
  9. #11678
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Валентин. Попробуйте выбрать нужное Вам из списка здесь
    думаю если выбрать Only ONE QSO to Call, то процедура ручного редактирования упростится.
    а вообще-то можно локаторы в "дипломах" выбрать. ( Утилиты -> Дипломы)
    только вот файл только в экселе выйдет
  10. #11679
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Цитата Сообщение от UT8EU Посмотреть сообщение
    Нужна помощь
    Вопрос снят. Убил рыжего лиса))
  11. #11680
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    TS-570
    Не уверен точно на счет 570, но в моем 870 (а это старший брат 570) есть такая фишка: переход на передачу в режиме цифры при работе SSB должен осуществляться только при замыкании контакта в разъеме ACC2, использовать команду CAT для этого нельзя! При переходе на прием через замыкание контакта в разъеме ACC2 отключается микрофон и сигнал идет из компа в разъем ACC2.
  12. #11681
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вчера был в гостях у своего друга RZ4HZ, у него как раз TS-590. Как раз помогал его подключать к своему логу в цифре под Win7 x 64 - все отлично работало. Так что если у кого есть проблемы с TS-590 - могу уже конкретно сказать как и что делать!
  13. #11682
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый день!
    Честно скажу не нашел. Реализована ли передача информации в PSKREPORTER???
  14. #11683
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Алексей выкладывай здесь по настройкам к разным аппр.
    Переодически такие вопросы возникают, народ интересует все.
    Любопытно посмотреть по TS-590.
    Спасибо.
  15. #11684
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    812
    314
    832
    Обнаружилось одно маленькое неудобство. При прослушивании станций в участке SSB мне понадобилось перейти в CW, но программа не дает этого сделать и переключает моду обратно. Конечно это удобно в автоматическом режиме, но если надо вручную перейти- пришлось выключать журнал. Это как то можно модифицировать?
  16. #11685
    25.05.2014
    446
    141
    230
    Это уже модифицировано. Окно QSO Entry, правый клик по моде.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
