Страница 729 из 1003 ПерваяПервая ... 229629679719722723724725726727728729730731732733734735736739779829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,921 по 10,935 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10921
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Я вчера (вернее сегодня ) ночью менял работу CAT - нет, оказывается так нельзя, вернул как было
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...11_01_2016.exe
    Билд должен быть 140.
  3. #10922
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Но... хозяин-барин и на том спасибо
    ага... хорошо получилось !!!
    з.ы.
    если менять как предлогает Александр, то с возможностью выбора
  4. #10923
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RX3DQX Посмотреть сообщение
    шрифт сделать жирным или полужирным
    Весьма странно, потому как это поле ничем от других не отличается... А какой у Вас шрифт выбран?
  5. #10924
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    И все же: у кого нибудь во вчерашней версии проблемы с КАТ появились? Мне 2 человека написали о проблеме с КАТ во вчерашней версии (у каждого своя), но у меня нет ни той, ни той проблемы. У кого нибудь еще есть проблемы с КАТ после вчерашней версии?
    И еще вопрос: на сколько актуально будет связать wsjtx и лог в плане работы КАТ?
  6. #10925
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Актуально. По CAT через OmniRig проблем пока нет но есть по CAT через HXCat, не делится COM портом с WSJT-X.
    С OmniRig есть проблемы с PTT. Если в CW/PTT выбрать COM порт через который идёт PTT (у меня два COM порта, один для CAT, другой для PTT) и установить PTT, CW контроль то сразу пропадает PTT в WSJT-X, приходится ставить значение "None".
  7. #10926
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Алексей, вообще пользуюсь MS Sans Serif, а поддерживается переключение полужирный жирный все в нескольких шрифтах, а так ставлю полужирный сохраняю, ввожу позывной и шрифт переключается сам в обычный.
  8. #10927
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Ок! Есть проблема - исправлю!
    ... Нет проблемы ))) В этом поле шрифт тот, что установлен в Установки-Установки цвета для страны - вот тот шрифт, что там задан - тот и получается. Если убрать галочку по правому клику Цвет для страны (это в окне ввода), то все верно высвечивается.
    Хотя согласен - только цвет должен высвечиваться. Исправлю!
  9. #10928
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Не только цвет поля, но и цвет шрифта тоже нужен !!!
  10. #10929
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    цвет шрифта
    Если цвет не нужен - уберите галочку Цвет для страны. А иначе как же?
  11. #10930
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    И так, выкладываю на пробу версию с LogCAT
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...11_01_2016.exe
    Что такое LogCAT и зачем он нужен? Вы хотите использовать лог со сторонней программой, допустим wsjt-x или NaP3. Но этой программе нужен доступ к трансиверу. Хорошо, если как wsjt там есть ОмниРиг, а если как в NaP3 нет? Вот для этого и нужен LogCAT.
    Сначала ставим программу виртуальных ком-портов, я рекомендую com0com - очень простая и бесплатная.
    Создаем 2 связанных между собой виртуальных ком-порта, допустим COM10 и COM11.
    В Установки-LogCAT ставим галочку Использовать LogCAT и задаем параметры порта - для лога COM10.
    Запускаем wsjtx и в установках радио выбираем TS-870 (лог симулирует работу именно с этим трансивером). Ком-порт выбираем COM11. PTT выдираем через CAT. Нажимаем кнопку Test - если все сделано правильно, wsjtx воспримет лог как TS-870.
    Все - теперь лог управляет частотой в wsjtx и wsjtx управляет частотой лога.
    Сейчас попробовал - удобно!
  12. #10931
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    исправлю
    Да и это исправил.
  13. #10932
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Не найду, где оно хоть убейте((((
  14. #10933
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    Не найду
    Установки - имелась ввиду кнопка
    А у Вас меню Общие установки.
  15. #10934
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1235
Размер: 14.2 Кб Подправить бы.
  16. #10935
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Чего то не та версия!
    В новой версии есть это поле:
    Вложение 155591
    На всякий случай перезалил версию:
    Build 138 ne imel etogo okoshka.
    Postavil build 140, eto okno poiavilos, postavil 200, problema ostalas.
    Tolko pri povtornom klike na spot perekluchaetsia v pravilnyi Mode.
    Sergey
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
