Страница 719 из 1003 ПерваяПервая ... 219619669709712713714715716717718719720721722723724725726729769819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,771 по 10,785 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #10771
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    А вот у них у всех сейчас шифрование. И нужно в лог вделать это шифрование.
    Алексей такая методика не поможет.
  3. #10772
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Alexei
    2 questions:
    1. I do not see 6m in Band Setup menu - image attached
    2. By some reason my Cluster do not show any spots today on 50MHZ, but bandmap does. What's wrong with my setting?
    2. Also, on that image band color is my default color for out of band. Is that because my 6m band not defined in Band Setup menu. See above.
    Regards
    SergeyНажмите на изображение для увеличения.
  4. #10773
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    Alexei
    2 questions:
    Regards
    Never mind, I renamed 144mhz to 50mhz and it seems working fine.
    Sergey
  5. #10774
    Low Power
    04.03.2014
    83
    24
    Алексей здравствуйте, такой вопрос , можете сделать чтоб связи автоматом ( соответственно при вводе логин и пароль) отправлялись на hamlog.ru ? Заранее благодарен, спасибо.
  6. #10775
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Отвечу: меня это один испанец уже год как просит Но есть проблема: для того, чтоб отправить емайл нужно авторизироваться на почтовом сервере. А вот у них у всех сейчас шифрование. И нужно в лог вделать это шифрование. А оно платное - бесплатного ничего по этому поводу в инете не нашел. Если в теме есть программисты - может подскажут как сделать? Тема уж больно специфичная, в инете по ней толком ничего не нашел.
    Нужно использовать open_ssl почитай ту пример есть http://http://www.webdelphi.ru/2010/...toj-gmail-com/
  7. #10776
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    А не проще использовать сторонний почтовый клиент, отправляя в него необходимы данные - саму QSL и адрес получателя?
    Как пример - если кликнуть правой кнопкой мыши в Windows на файле - появится меню - в котором есть пункт - отправить - адресат.
    Если кликнуть - необходимая информация уйдет в почтовый клиент. А дальше - дело отправки почты - дело этого клиента - о с ним отлично справляется.
  8. #10777
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    не поможет
    Не поможет - я в своей программе стараюсь все сам писать - так надежнее А уж использование компонентов Инди - это нельзя делать ни при каких условиях: они так медленно работают и такие глючные...
  9. #10778
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    К сожалению в свободном доступе я таких компонентов не нашел. Но вчера Димитрий, автор замечательной программы Крот прислал мне свой код отправки писем по емайлу: так что скоро и у меня в программе это будет
  10. #10779
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Цитата Сообщение от RA4FWC Посмотреть сообщение
    hamlog.ru
    Почему бы и нет? Зашел, зарегистрировался, но не увидел документации, как это сделать? Если есть документация - сделаю.
  11. #10780
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Кнопка Insert - добавляете новую строку. И туда по аналогии добавляете диапазон 6M.
    Правый клик мышкой на окне Кластера - Установить фильтр спотов (не помню как он там у меня на английском ) - там галочка стоит?
    Вообще показываться изначально должно.
    См. пункт 1 Там же и цвет для диапазона задается.
  12. #10781
    03.02.2006
    20,625
    10150
    5452
    Ну да, но как писал выше - Insert - и добавляется новая строка.
    Это кстати всех таблиц касается.
  13. #10782
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Ссылка битая была - тут правильная Synapse. Работа с почтой GMail.com
  14. #10783
    Заблокирован надолго
    15.08.2011
    Третья планета от Солнца
    42
    1,733
    2437
    373
    Можно даже упростить задачу автору и приделать на hamlog.ru web API для удобства. Веб-сервер использует SSL на основном домене и hamlog можно научить принимать в любом формате: JSON, XML, ну или еще чего-нибудь.
  15. #10784
    27.04.2013
    Челябинск
    49
    178
    38
    Алексей, у меня не работает "50 мгц" в связке бэндмап-кластер. Т.е. когда щелкаешь по кнопкам диапазонов на бэндмапе на кластере открываются соответствующие диапазону вкладки на кластере, кроме "50". Когда жмешь на 50 на бендмапе, на кластере открывается вкладка "All". В настройках диапазон добавлен.
  16. #10785
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Takoi knopki ne mogu naiti, poetomu pereimonaval 144 v 50mhz.
    Screenshot v studiu!.
    Spasibo
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
