Алексей такая методика не поможет.
Alexei
2 questions:
1. I do not see 6m in Band Setup menu - image attached
2. By some reason my Cluster do not show any spots today on 50MHZ, but bandmap does. What's wrong with my setting?
2. Also, on that image band color is my default color for out of band. Is that because my 6m band not defined in Band Setup menu. See above.
Regards
SergeyВложение 154204
Алексей здравствуйте, такой вопрос , можете сделать чтоб связи автоматом ( соответственно при вводе логин и пароль) отправлялись на hamlog.ru ? Заранее благодарен, спасибо.
Нужно использовать open_ssl почитай ту пример есть http://http://www.webdelphi.ru/2010/...toj-gmail-com/
А не проще использовать сторонний почтовый клиент, отправляя в него необходимы данные - саму QSL и адрес получателя?
Как пример - если кликнуть правой кнопкой мыши в Windows на файле - появится меню - в котором есть пункт - отправить - адресат.
Если кликнуть - необходимая информация уйдет в почтовый клиент. А дальше - дело отправки почты - дело этого клиента - о с ним отлично справляется.
Кнопка Insert - добавляете новую строку. И туда по аналогии добавляете диапазон 6M.
Правый клик мышкой на окне Кластера - Установить фильтр спотов (не помню как он там у меня на английском :) ) - там галочка стоит?
Вообще показываться изначально должно.
См. пункт 1 :) Там же и цвет для диапазона задается.
Ссылка битая была - тут правильная Synapse. Работа с почтой GMail.com
Алексей, у меня не работает "50 мгц" в связке бэндмап-кластер. Т.е. когда щелкаешь по кнопкам диапазонов на бэндмапе на кластере открываются соответствующие диапазону вкладки на кластере, кроме "50". Когда жмешь на 50 на бендмапе, на кластере открывается вкладка "All". В настройках диапазон добавлен.
