Алексей, в предыдущих релизах эти окна при закрытии лога не выскакивали, хотя и галка всегда стояла, т.е. запись бекапа шла "в тёмную".
Релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...14_12_2015.exe
Исправлено:
- переключение Радио (пост 10679)
- переключение модуляций кнопками в окне частоты (пост 10681)
- исправлена работа CW при выборе меню Автоматическое начало передачи.
Убедительная просьба ко всем установить именно этот релиз, потому как он существенно исправлен в качестве работы CAT и есть необходимость чтобы как можно больше людей его оттестировало на своих трансиверах.
Чтоб идти дальше в плане развития CAT нужно чтобы то что есть безупречно работало. Если будут нарекания - пишите - исправлю оперативно.
Прошу в список "хотелок" включить мою хотелку
сделать для окна "entry QSO" режим свертывания в небольшое окошко
пост № 10640
http://forum.qrz.ru/33-apparatnye-zh...ml#post1186002
Здравствуйте Алексей.
В последнем релизе №133 диапазоны стали переключаться из окна частота, диапазон, модуляция. Это хорошо, проехали.
Но в цифре все равно модуляция ставится USB. В TS-590s в цифровых режимах используют USB/LSB DATA и большинство, как мне кажется, используют звуковую карту встроенную в трансивер TS-590s. Я лично вообще бы никогда не начал работать цифрой, если бы не появилась возможность работать цифрой без всяких дополнительных "шнурков". Раньше, когда я работал на TS-940s, мне было ЛЕНЬ делать дополнительные кабели, трансформаторы развязки, устанавливать переменные резисторы для регулировки записи-воспроизведения со звуковой карты компьютера. К стати и FT-3000 DX тоже имеет встроенную звуковую карту. Но в этом не уверен, такого аппарата по близости нет.
На счет Ctrl + Del для удаления не нужных DX Clusters - наверное это нужно просто добавить в руководство по программе. В руководстве идет ссылка к разделу установка модуляции, а там нет режима удаления.
2 RV9UDO
А у меня переключается в зависимости от установленной галочки в этом окне и правильно отображается вид модуляции из приведенного вами окна Select band and mode. А также: при переключении кнопками вида модуляции на передней панели трансивера TS-590s, из окна Споты, из Band Map-а, из окна с отображением частоты, диапазона и вида модуляции. Ну нам всем не угодишь.Hi.
Сравнялся по качеству с Омнириг'ом
Ох напрасно, Вы, это написали.... :ха-ха: :rolleyes:
Все записанные команды выполняются тр-ром и соответствующими иконками отображаются на шкале тр-ра.
Было бы хорошо полностью использовать возможности этого окна для индикации или на худой конец сделать подсветку кнопок.
1. Поле частоты-работает :)
2. Индикация TX/RX-работает
3. Моды- не переключаются (наверное для каждой модели тр-ра свой набор: CW_L, LSB, USB_DATA, и т.д.)
4.SPLIT-работает
5. RIT- расстройка предусмотрена и даже с частотой (сам видел). но не работает
6. VFO-включается что-то непонятное время-от-времени
P.S. Всё это , кроме расстройки, реализовано в EQF
Забыл ещё одно: при переключении моды в тр-ре, меняется соответственно и в логе,
а если подключить CWType, то лог перестает реагировать на команды из тр-ра
