Никакой разницы не заметил.
тут все заработало.Цитата:
Это не в ini нужно указывать. Это указывается в Установки-вкладка Установки Бендмапа - вот там и указываете, где что включать. У меня (как и у многих) нет CW_LSB/USB, а есть CW и CW_reverce.
Всем Привет...
кто подскажет на какой странице расписано так настроить программу Дигитал Моде...CW настроил всё ОК. макросы конечно можно было побольше там прописать
чтобы самому меньше что вставлять???
вот только Омиринг....не хочет работать....поставил HXCat всё путём....
Если имеется ввиду добавить макросы - то предлагайте какие. Макросы добавить - дело 5 мин.
Э... Вот с HXCat проблемы с некоторыми трансиверами бывают - к сожалению не все трансиверы есть возможность оттестить. А вот с ОмниРиг вроде как в принципе проблем быть не должно. Что у Вас не работает? По подробнее.
Что именно не получается - напишите. Попробую помочь.
Привет Алексей.
ну тогда попорядку...с ОмиРинг..не мог запустить CW..перешол на HX. всё пошло
Дигитал провда при попытки пойти на передачу трансивет FT950 встаёт на передачу и не вырубается....только если кнопкой..
про маркасы.. дапустим в MixW их достаточно...а у вас маловато...TX RX SAVE NAME QTH LOC.... и ещо немного лично мне показалось Мало..
Наверно я просто напроста не так пытался настроить.....всё быстро хотел....есть 1 связь Дигитал
А вот макросы для проведения нормального QSO добавить необходимо
Ну вот хотябы такие или чтото в этом роде
SORRY
<TX> SORRY NO COPY MNI QRM QRM PSE AGN de <MYCALL><RXANDCLEAR>
KURZ
<TX> <CALL> de <MYCALL>
<GA> UR RST 599 599
<TX><CALL> de <MYCALL>
TKS FOR QSO Dear OM <NAME>
My 73 GL! <SAVEQSO><RXANDCLEAR>
И почему не получается самому туда копировать????
я свои бы повставлял да работал в удовольствие.
<GA> ur RST 599 599
PSE K<RXANDCLEAR>
MY 73 GL! <SAVEQSO><RXANDCLEAR>
QSO B-4
<TX><CALL> SORRY QSO B-4 <DATE><TIME> <MODE> de <MYCALL> TU ! <CLEARQSO><RXANDCLEAR>
<TX><GRABCALL><CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> pse K<RXANDCLEAR>
<TX> <CALL> de <MYCALL> TNX FOR QSO <NAME> TU BYE 73! SK..<SAVEQSO><RXANDCLEAR>
<GAL>
<FIXSTARTTIME>
QRZ? QRZ?
TO: DL9NO
А САМОМУ текст макроса написАть слабо.
Пишите что хотите, или я что то не понял из вашего сообщения
73! Сергей
вот что я и делаю ....запустил MixW и смотрю что я там написал....и вставляю....почти всё уже написал....осталось на немецком прописать чтобы с местными дигитал можно было работать....Ну а для телеграфа много и не надо.....А вот если было бы в программе много макросов....то уже закончил и забыл.....Но как говорят на всех не угодиш.
I think current "Mode from Radio" does not work properly.
At least it behave different from previous version of SW.
Here is the scenario:
Turn radio to RTTY-LSB, open Digital Module and radio switch automatically to USB mode. I have to click again RTTY-LSB.
Do I miss something here?
Thanks
Sergey
Странно это... Дело в том, что OmniRig - это сервер и запускается 1 копия с которой все программы и работают.
Ну учитывая что мне и UR5KJK жаловался - сегодня будет время, проверю его работу совместно с EQF.
Вот тут галочка стоит?
Вложение 153627
Вообще конечно несколько солоноватая настройка модуля цифры получилась. Вообще вот эту настройку вообще нужно убрать - достаточно и настройки бендмапа, я думаю. Хотя зачем то я ведь ее делал? :)
