Да это ошибка - я использовал <qsx:..> , < - а это начало тега. Исправил - будет теперь <> заменяться на ().
В трансивере 38400 тоже. САТ ТОТ 1000.
Прикол еще и в том, что если в CatHX уменьшить интервал опроса, какие-то ответы видно в Test CAT window, что само по себе странно.
Но что еще более странно, трансивер эти ответы не воспринимает ни при какой скорости обмена. Т.е. я вижу в окне, что частота VFO-A меняется, а в логе по-прежнему остается та частота, которую лог считал (!) при старте. Что ему мешает продолжать считывать частоту дальше, не понимаю.
Про FT-450Dmod2:
это моя коррекция стандартного FT-450.ini, которую я сделал для того, чтобы ОмниРиг для цифры устанавливал вид модуляции DIG_U и DIG_L при работе НЕ_RTTY. Т.е. банально исправил ошибки в файле.
Вот измененные секции:
Было:
[pmDIG_U]
Command=(MD09;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD06;)
ReplyLength=0
Стало:
[pmDIG_U]
Command=(MD0C;)
ReplyLength=0
[pmDIG_L]
Command=(MD08;)
ReplyLength=0
Соответственно, для чтения статуса DIG_L поменял флаг статуса:
Было:
Flag12=(....................9......)|pmDIG_U
Стало:
Flag12=(....................C......)|pmDIG_U
Исправил ошибку считывания статуса сплита.
Было:
[STATUS5]
Command=(VS;FT;)
ReplyEnd=(;)
Validate=(VS.;FT.;)
Flag1=(..0.....)|pmVfoA
Flag2=(..1.....)|pmVfoB
Flag3=(..0...0.)|pmVfoAA
Flag4=(..0...1.)|pmVfoAB
Flag5=(..1...0.)|pmVfoBA
Flag6=(..1...1.)|pmVfoBB
Flag7=(......1.)|pmSplitOn
Flag8=(......0.)|pmSplitOff
Стало:
[STATUS5]
Command=(VS;FT;)
ReplyLength=8
Validate=(VS.;FT.;)
Flag7=(..0...1.)|pmSplitOn
Flag8=(..1...0.)|pmSplitOn
Flag9=(..0...0.)|pmSplitOff
Flag10=(..1...1.)|pmSplitOff
Исправил ошибку считывания статуса Tx/Rx, потому что трансивер имеет два статуса Тх в зависимости от активного VFO, а не один, как предусматривает оригинальный ini-файл.
Было:
[STATUS6]
Command=(TX;)
ReplyEnd=(;)
Validate=(TX.;)
Flag1=(..0.)|pmRX
Flag2=(..1.)|pmTX
Стало:
[STATUS6]
Command=(TX;)
ReplyEnd=(;)
Validate=(TX.;)
Flag1=(..0.)|pmRX
Flag2=(..1.)|pmTX
Flag3=(..2.)|pmTX
FT-450Dmod2.ini корректно работает с OmniRig уже более года.
Павел, а я посмотрел у меня в OMNIRIG уже вставлен этот файл FT-450MOD2? так его нужно инициализировать, дело в том у товарища такой же трансивер и у него HXlog нормально с omnirig не работает, только через два порта САТ 6 РТТ 5, а WSTJ-X вообще не работает, только none когда стоит, тогда только РТТ работает, а САТ нет почему?
Прошу прощения за отклонение от темы.
Все ошибки, а точнее, недоделки, в файле FT-450.ini были выявлены, когда я программировал виджет QuickRig для оперативного управления, в один клик, сплитом и мощностью трансивера. Поэтому был создан FT-450Dmod2.ini. А потом и Алексей добавил этот ini-файл в сборник своих ригов LogHX.
Если не использовать программное управление режимом сплит и/или никогда не делать основным VFO-B, все будет работать и с FT-450.ini.
В своем предыдущем посте я просто ответил подробно на вопрос RW3YB, что это за файл mod2.
Не в тему, но может кто подскажет как сделать так, чтоб CAT и CW/PTT для TS-870 можно было по 1 ком-порту использовать?
Вот такую схему нашел:
Cable CAT Kenwood TS-570D
Но там только DTR свободный. А как добиться, чтоб и RTS был свободный? Читал, что нужно со стороны трансивера ноги 8 и 9 соединить - попробовал, но тогда согласования по приему/передачи с компом нет.
Использую build 97
При импортировании логфайла.lhx, в журнале наблюдаю задублирование связей. Галочка "Check Dup." стоит. В конце операции вижу бегущую строку с процессом удаления дублей.
Вот тут исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...15_08_2015.exe
Кстати всем - проверьте - это как бы уже практически релиз. Последние 2 недели мелочи в нем вылизывал, чтоб дальше идти.
Да и сегодня наконец то сделал то, что хотел сделать уже давно: переделал свой интерфейс для TS-870 чтоб можно было на одном ком-порту и CAT и CW использовать.
Результат:
- если используется OmniRig - все отлично. Телеграф хороший. А это значит, что у UA4NE есть проблемы с компом, как и предполагалось. То UA4NE - Вы по моему писали, что эта связка у Вас в 5MContest нормально работает? Если да - отпишу вопрос автору 5MContest.
- а вот если используется CatHX - то есть некоторые вопросы. То R2DFD: Павел по ходу я знаю, в чем у тебя с трансивером проблемы - завтра если прохода особо не будет и в RDA контесте будет скучно - буду у себя в логе кат исправлять :)
Вложение 145469
Алексей, здравствуйте.
Проблемы с загрузкой лога остались. Заметил это начиная с версии 93.
При включении компа (сразу пуск лога) всё загружается нормально, если делать какие-либо
операции,а потом запускать лог, то происходит это.
WIN7-32
73 Сергей.
И начались проблемы с закрытием лога.
Вложение 145478
Вложение 145480
Вложение 145479
Видимо, пришла пора лог на линукс переписывать.
