К CWServer'у это отношение не имеет, но давно хотел скачивание с OH2AQ похе..ть. Кроме гемора - ничего больше нет.
Мало того, что не хочет закрываться, так еще и не хочет возвращаться к предыдущему рабочему релизу
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...11_09_2015.exe
в omni-rig нет перестройки, не переключаются диапазоны, нет телеграфа и управления РТТ, в HXCAT весть перестройка, нет телеграфа и нет управления РТТ?
Попробовал новую 98 версию. Итак:
CatHX – частоту показывает, диапазоны переключает, переводит Tx/Rx посредством RTS, но манипуляции через DTR нет.
OmniRig:
Манипуляция CW отличная до очень высоких скоростей. И переключение Tx/Rx работает.
Остальное не работает. Частота считывается только при старте лога, потом не считывается и не устанавливается.
Окно настроек OmniRig можно вызвать лишь однажды после старта ОС. Именно после старта ОС, а не лога. Т.е. первый раз стартует лог, окно настроек можно вызвать. Потом всё. И рестарт лога не помогает, только рестарт ОС.
На мой взгляд, это говорит о том, что при первом старте, вызове окна настроек и последующем его закрытии само закрытие производится некорректно. Т.е. во второй раз что-то мешает выполнить OmniRig.DialogVisible := true.
С омни не ковырялся давно, твоего кода не знаю, поэтому с советами поостерегусь. Не думаю, что отловить трабл будет сложно.
PS: Манипуляцию пробовал только через USB-COM MOXA Uport1150 пока. PL попробую, когда с CAT управлением разберемся.
PPS: В русской раскладке вместо буквы Ч передает букву З!
При закрытии лога
попробовал пока только на системнике XP sp3
CatHX работает, но телеграф по прежнему иногда подтормаживает. либо чуть удлиняется длительность "тире", либо в какой-то момент может увеличится пауза между буквами. Если нажать макрос (к примеру R 5NN) и сразу после его окончание нажать макрос (к примеру TU) то почти всегда происходит корявый телеграф этого макроса.
Лог закрывается и открывается без проблем.... никаких окон с ошибками
настройки такие
Вложение 147504
с OmniRig телеграфа нет. Трансивер встаёт на передачу и ничего не происходит.
Омнириг в 5мс работает. Галки стоят на CW (4pin) и PTT (7pin)
Просто не знаю что выставить в полях PTT control и CW control
...может кто подскажет что в логе нужно выставить ???
з.ы.
и вроде как выловил давнешнюю причину зависания в какой-то момент трансивера на передачу при нажатии макроса, либо не перехода трансивера на прием. На сколько я помню, у Михаила UA4NE аналогичная проблема.
Снял обе галки во вкладке Buckup из "Резервного копирования базы лога"
В "Buckup каждые" было значение 10 минут, и как мне кажется именно в эти моменты и было зависание макроса в CW Key
Ушёл на 80м, выставил 5 ватт, долго жал макросы.... зависания не происходит.
да! чуть не забыл.
ключевание происходит по такой схеме, только чуть упрощеная.
используется нижняя часть схемы.
Вложение 147508
в 5мс для Омнирига у меня такие настройки
Вложение 147550
тут видно что для CW выбрано 4pin, для PTT 7pin
тогда что выставлять в логе в полях PTT control / CW control ? DTR, RTS или None ???
Связку трансивер - комп делаю при помощи родного шнура Yaesu CT-62
подробней тут Russian CW Club • Просмотр темы - N1MM
