Постоянно, если запускать прграмму НЕ от имени админа.
Это отлично, потому как пробовать на "старом" трансивере самое правильное. На днях попробую еще улучшить работу CAT, но перед этим я Вам тестовую версию выложу, чтоб Вы попробовали. Потому как если у Вас будет работать - но и на других трансиверах скорее всего тоже.
Только одно: может настройки почему то сбились?
Спасибо, теперь символы не пропадают. Но иногда (редко) пропадает первый символ сообщения. За 10 минут передачи макросов первый символ пропал 4 раза. Но уже вполне можно пользоваться. ЕщЁ бы "пьяного матроса" победить.
Алексей, в окне CW предлагаю вставлять визуальные пробелы между переданными сообщениями, чтобы они не сливались.
Умер мой лог. Тихо. Просто включил вчера комп и не смог загрузить лог.
Также не смог создать новую базу и новый лог.
Процесс загрузки висит на 57 %.
Думал.. Что можно восстановить из backup, нашёл такой файл, но как из него восстановить?
За последнее время ничего не делал кроме пришедших очередных апдейтов Windows 8
Получается что всегда надо запускать программу от имени админа.
До последних релизов было: один раз запустил от имени администратора,
а потом об этом можно и не беспокоиться.
Сергей. 73
Заметил проблему: позывные типа RK3IWT/1, R15CWC/9 и т.п. не заносятся в лог по "Enter".
Трансивер после нажатия на "Enter" кратковременно переключается на другой вид модуляции, затем возвращается назад.
Поля ввода данных очищаются.
Если мышкой нажать на "Save QSO" - связь записывается.
По видимому позывной воспринимается как набор частоты и происходит попытка на неё перейти.
Галочка "Сохранять по Enter" стоит.
Вложение 144932
Настройки ярлыка.
Если в установках "РАДИО" выбран OmniRig то запускается без проблем,
если CatHX - то с проблемами.
RZ1AR
