Выделил две ЩСО и попробовал конвертировать в EXLS, но также не получилось ....
Какая ерунда неожиданно вылезает...:confused:
Вложение 157546
Вложение 157546
Как же нормально? Ничего подобного...
Изначально в форме построения таблицы все строки на скрине должны быть ПУСТЫЕ. Процесс построения таблицы подробно описан ранее в посту 11218 стр 248
Строки формы это вертикальные столбцы будущей таблицы. Туда каким-то странным образом попал CBR файл теста. Как он туда попал - ответить может только Алексей. Видимо, в процессе доработки "что-то пошло не так!". Раньше, прибл. год назад, таблица формировалась нормально. Вопросов не было ...
На данном скрине мы видим "шапку" файла CBR. А ниже идут данные ЩСО. Конечно, можно построчно все удалить и построить таблицу, но работа эта крайне муторная.
Наверное вы правы. В txt переводится у меня нормально.
МММ да, в EQF все гораздо проще.
На "Печать" курсор наводили?
Вложение 157561
"Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
Раз уж так вот нужна расцветка, вот:
Всё замечательно Но теперь, на мой взгляд, нет потребности выделять ВСЮ строку другим цветом при получении LotW или eQSL.
Предлагаю сделать выделение всей строки ТОЛЬКО при получении бумажной QSL (QSLR).
После такого, по-моему, можно будет убрать с экрана колонки LOTWR, EQSLR, QSLR.
Сколько сразу места освободится "
Добрый день, Алексей!
Ещё раз об "Установке цвета состояния QSL". При получении или отправки eQSL ПО-ПРЕЖНЕМУ меняется цвет всей строки в логе, хотя и изменяется цвет в графе "Call". А цвет ВСЕЙ строки должен бы изменятся только от состояния бумажного QSL обмена.
73! Юрий
На форме редактора осталось название панели.
Вложение 157568
Уважаемый Алексей, можно-ли сделать две строки
1. Страна
2. Провинция, область или префектура.
Я имею ввиду после страны сделать перенос во вторую строку.
Вложение 157572
Уважаемый Алексей, в окне Установки Бендмапа нужно ввести функцию, Вкл\Откл управления модуляцией трансивера из бендмапа, не снимая галок в поле V бендмапа. CW разрешено работать на всем диапазоне, в трансивере установлена функция разрешить работу CW на SSB а бендмап не разрешает даже настроить усилитель в моде CW на SSB.
... я смотрел в экспорте.
Ок, но тут вообще никаких настроек нет! Просто все копируется в Эксель и все. Я то в общем то хотел, что Эксель файл формировался в особом формате, в котором нужно.
Нет, это не верно. Но нужно придумать более интуитивно понятный интерфейс экспорта.
Установки-Статус QSL-оставить галочки только для Paper QSL
Спасибо! Не заметил!
