Ja dobavil VP8SGI v country file takim obrazom:
South Georgia Island: 13: 73: SA: -54.48: -37.08: 2.0: VP8/G: 453: 235:
=VP8SGK,VP8SGI;
I vse OK
Sergey
Da vrode da
Вложение 157026
Возвращаясь к поиску связей с конкретными позывными: есть возможность (Tks RZ4AG!) фильтровать только 1 связь для конкретного позывного. Сделать?
Новая версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...03_02_2016.exe
Окно фильтра, справа внизу добавлен выпадающий список
All QSO - Все связи
Only ONE QSO to Call - Только одна связь для данного позывного
Only ONE QSO to Call on Band - ... диапазона
Only ONE QSO to Call this Mode - ... модуляции
Only ONE QSO for Call on Band this Mode - ... диапазона и модуляции
Хочу сразу отметить, что этот выбор работает 100% корректно только для выборки членства в клубах.
Использовать его при использовании фильтра модуляции или диапазона дает не 100% верный результат.
Причина такая: при выборе из нескольких QSO для данного позывного, выбирается последняя связь, удовлетворяющая данным условиям.
Т.е. если вы выбрали
то выберется ПОСЛЕДНЕЕ QSO сданной станцией, и если вы еще выберите фильтр 10M, то последняя связь с данной станцией может быть не на 10M и она в итоговый список не попадет.
Однако данная фильтрация позволяет 100% добиться нужного рез-тата, если подойти к ней с умом:
если вам нужно выделить связи только на 40 метров, и при этом удалить повторы с одной и той же станцией на 40 метрах, в фильтре диапазонов выбираем 40M и Only ONE QSO to Call on Band (НО НЕ Only ONE QSO to Call!) и получим правильный результат.
Другое дело.. Можно сказать что лог становится одним из лучших. Не грех и помощь оказать (не плату, Алексей !!) . Осталось узнать номер счёта .
К чему и других буду призывать в рамках работы в клубе RCWC, Вам же успехов в творчестве и хобби
Алексей, Вы наверное забыли подправить фильтрацию по LoTW_R пп.11148,11155.
На самом деле фильтрация работала, но логика была... не совсем верная!
Причем это касалось всех подтверждений!
Изменил несколько логику и для бумажных QSL - посмотрите, по моему так лучше.
Алексей. Спасибо !
но базы старые... много позывных сменилось. Много членов добавилось. Кто-то выбыл из клуба.
Нужна возможность редактирования. Она у вас есть, но она удобна для редактирования одного позывного.
Где хранится ваша база в логе я не нашёл.
Залил свою базу данных в папку ClubLogUploads.
Теперь я могу из окна "Членство в клубах" закачивать свои файлы.
Но !!! не могу удалить старую (наверное Вашу) датабазу, чтобы потом ее подменить своей.
как пример:
Вбиваю в окно ввода QSO свой позывной, и вижу что я член двух клубов. RUQRP и RCWC
Но эта информация устарела !!! я из клуба RUQRP выбыл.
Тогда, либо сам вбиваю, либо выбираю из выподающего списка клуб RUQRP
Жму кнопку "удалить клуб". Потом опять ввожу свой колл.... ничего не изменилось, данные в окне попрежнему старые (ruqrp и rcwc) хотя по логике ruqrp уже не должно быть !!!
Тогда ПКМ на окне, и жму ссылку "Добавить членов клуба"... выбираю формат файла соответствующий формату моего файла.... загружаю свой, где моего позывного уже нет (33. ___)!!! обновленный файл из папки ClubLogUploads.
Затем опять вбиваю свой колл в поле позывного............... и опять вижу там ruqrp и rcwc :s6:
Вложение 157130
В общем, как я понял, старые данные не затираются... хотя новые добавляются. Тоесть я вижу недавно принятых членов в этот клуб.
Значит мой файл загрузился, что я и видел в заголовке окна... там счетчик загрузки (add record %) работал )) но старые данные не потерлись.
нужно как-то этот момент доработать ))
И лучше, чтоб Ваши файлы, уже находящиеся в логе, лежали в папке ClubLogUploads, от куда их всегда можно подменить на новые, если это нужно будет пользователю лога.
Сейчас я просто не нашел, где эти Ваши файлы лежат.
