Страница 745 из 1003 ПерваяПервая ... 245645695735738739740741742743744745746747748749750751752755795845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11,161 по 11,175 из 15034
Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #11161
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Цитата Сообщение от UT8EU Посмотреть сообщение
    Я это делаю. Однако VP8SGI не идентифицируется, к примеру. Т.е. не работает корректировка списка стран при подтягивании свежего cty.dat. В TR4W все работает при подстановке свежего файла.
    Ja dobavil VP8SGI v country file takim obrazom:
    South Georgia Island: 13: 73: SA: -54.48: -37.08: 2.0: VP8/G: 453: 235:
    =VP8SGK,VP8SGI;
    I vse OK
    Sergey
  3. #11162
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    =VP8SGK,VP8SGI;
    I vse OK
    Sergey
    И при вводе позывного работает?
    Вообще то правильнее было бы, если бы работало обновление списка стран от нового cty.dat.
    Или автоматом, как в EQF.
  4. #11163
    14.03.2008
    3,589
    1510
    1239
    Так оно так и есть. Я обновил CTY и всё правильно при вводе показывает.
    И, кстати, в cty.dat такая же инфо что и у Сергея KN7K.
  5. #11164
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Da vrode da
  6. #11165
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1125
    Все работает нормально, просто после изменений не забывайте заходить в файл и делать save. Сам на этом погорел))))) изменения внес, а сохранить забыл.
  7. #11166
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Возвращаясь к поиску связей с конкретными позывными: есть возможность (Tks RZ4AG!) фильтровать только 1 связь для конкретного позывного. Сделать?
  8. #11167
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    если не трудно, и лог от этого в стабильности не пострадает )
  9. #11168
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Новая версия:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...03_02_2016.exe
    Окно фильтра, справа внизу добавлен выпадающий список
    All QSO - Все связи
    Only ONE QSO to Call - Только одна связь для данного позывного
    Only ONE QSO to Call on Band - ... диапазона
    Only ONE QSO to Call this Mode - ... модуляции
    Only ONE QSO for Call on Band this Mode - ... диапазона и модуляции
    Хочу сразу отметить, что этот выбор работает 100% корректно только для выборки членства в клубах.
    Использовать его при использовании фильтра модуляции или диапазона дает не 100% верный результат.
    Причина такая: при выборе из нескольких QSO для данного позывного, выбирается последняя связь, удовлетворяющая данным условиям.
    Т.е. если вы выбрали
    то выберется ПОСЛЕДНЕЕ QSO сданной станцией, и если вы еще выберите фильтр 10M, то последняя связь с данной станцией может быть не на 10M и она в итоговый список не попадет.
    Однако данная фильтрация позволяет 100% добиться нужного рез-тата, если подойти к ней с умом:
    если вам нужно выделить связи только на 40 метров, и при этом удалить повторы с одной и той же станцией на 40 метрах, в фильтре диапазонов выбираем 40M и Only ONE QSO to Call on Band (НО НЕ Only ONE QSO to Call!) и получим правильный результат.
  10. #11169
    26.10.2013
    Шатура
    159
    51
    27
    Другое дело.. Можно сказать что лог становится одним из лучших. Не грех и помощь оказать (не плату, Алексей !!) . Осталось узнать номер счёта .
    К чему и других буду призывать в рамках работы в клубе RCWC, Вам же успехов в творчестве и хобби
  11. #11170
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Алексей, Вы наверное забыли подправить фильтрацию по LoTW_R пп.11148,11155.
  12. #11171
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5KJK Посмотреть сообщение
    забыли
    Забыл в последний момент
    Сейчас исправлю!
  13. #11172
    03.02.2006
    20,628
    10151
    5453
    На самом деле фильтрация работала, но логика была... не совсем верная!
    Причем это касалось всех подтверждений!
    Изменил несколько логику и для бумажных QSL - посмотрите, по моему так лучше.
  14. #11173
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Фильтр по LoTW заработал, но вот эта не совсем верная логика "перебралась" на e-QSL
    и теперь точно так же не работает e-QSL.
  15. #11174
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Алексей. Спасибо !
    но базы старые... много позывных сменилось. Много членов добавилось. Кто-то выбыл из клуба.
    Нужна возможность редактирования. Она у вас есть, но она удобна для редактирования одного позывного.
    Где хранится ваша база в логе я не нашёл.
    Залил свою базу данных в папку ClubLogUploads.
    Теперь я могу из окна "Членство в клубах" закачивать свои файлы.
    Но !!! не могу удалить старую (наверное Вашу) датабазу, чтобы потом ее подменить своей.
    как пример:
    Вбиваю в окно ввода QSO свой позывной, и вижу что я член двух клубов. RUQRP и RCWC
    Но эта информация устарела !!! я из клуба RUQRP выбыл.
    Тогда, либо сам вбиваю, либо выбираю из выподающего списка клуб RUQRP
    Жму кнопку "удалить клуб". Потом опять ввожу свой колл.... ничего не изменилось, данные в окне попрежнему старые (ruqrp и rcwc) хотя по логике ruqrp уже не должно быть !!!
    Тогда ПКМ на окне, и жму ссылку "Добавить членов клуба"... выбираю формат файла соответствующий формату моего файла.... загружаю свой, где моего позывного уже нет (33. ___)!!! обновленный файл из папки ClubLogUploads.
    Затем опять вбиваю свой колл в поле позывного............... и опять вижу там ruqrp и rcwc
    В общем, как я понял, старые данные не затираются... хотя новые добавляются. Тоесть я вижу недавно принятых членов в этот клуб.
    Значит мой файл загрузился, что я и видел в заголовке окна... там счетчик загрузки (add record %) работал )) но старые данные не потерлись.
    нужно как-то этот момент доработать ))
    И лучше, чтоб Ваши файлы, уже находящиеся в логе, лежали в папке ClubLogUploads, от куда их всегда можно подменить на новые, если это нужно будет пользователю лога.
    Сейчас я просто не нашел, где эти Ваши файлы лежат.
  16. #11175
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    чтоб Ваши файлы, уже находящиеся в логе, лежали в папке... от куда их всегда можно подменить на новые, если это нужно будет пользователю лога.
    Такие же пожелания по поводу дипломов.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
