В развитие можно по позывным из списка, по диапазонам, по датам от и до, по роду работы, по странам.. может ещё чему .. Выбрав галочками что надо (частично или всё). Алгоритм такой.. но актуальный (мне) - по списку позывных и роду работы..
Насчёт денег тоже вопрос понятен. Думаю если появится запрашиваемое - подниму вопрос в Совете RCWC о помощи как награде во благо всех
Клуб ограничен финансами. Но что то может выделить..думаю..
Собрал в одно место:
Редактирование для заявки на дипломы:
Сортировка ведется: по списку членов клуба (позывных) загруженных (прописанных) пользователем в лог, роду работы, датам от .. до, диапазонам, странам (по умолчанию Россия) и может ещё чему от автора ... путём выбора части или всех параметров . Дубликаты (повторы) отсекаются реализованным в LogHX.
и далее - отображение в логе отсортированных QSO для дальнейшей правки заявителем средствами LogHX. По умолчанию (если не ставишь галочки в QSO) - в ADIF выводится (копируется) всё с экрана; если галочками выбираешь какие то связи - в Адиф выводятся (копируются) только они.
Первоначальные связи до этого редактирования должны быть в сохранности и автоматом загрузиться при очередном заходе на лог..(желательно)
Главное при этом - сократить очень большие сведения о всех QSO до конечных сведений о QSO согласно позывных с которыми нужны связи (список членов клуба) .. Остальное может в принципе потом отредактировать сам радиолюбитель загрузив полученный адиф..
Как вариант видится такая реализация: есть окно фильтра, где можно отфильтровать связи по многим параметрам.
В это окно добавить таблицу, в которую или руками, или из файла загружать позывные. Устанавливаем фильтр - в логе отображаются нужные связи. 100% конечно получить список нужных связей не всегда получится - но во всяком случае конечный список сильно облегчит работу по отсеиванию связей по разным позывным. Далее уже руками выделяем нужные QSO и экспортируем в адиф. Как такой вариант?
Имелось ввиду, что немного подправить все же придется. Пример: для заявки на диплом ХХХ нужны связи:
1. С определенными позывными
2. С определенными территориями.
Совместить это за один раз не получится. Вот и получится что нужно будет 2 запроса: сначала выбираем позывные, затем территории.
Алексей. Тут речь идёт о окне "Членство в клубах"
К примеру вписываю в окно клуб RCWC, жму кнопку wkd/cfm
Вложение 156711
вижу сколько у меня мемберов сработано (226)
ПКМ в окне списка позывных... выбираю "Сохранить в файл"
Вложение 156714
но файл содержит только список позывных с которыми было QSO, и "плюсом" обозначены позывные, которые подтверждены QSL_ками
Вложение 156715
...НО нет возможности вывести АДИФ из этого списка чтобы подать заявку.
пусть выводятся все QSO c этими позывными не фильтруя модуляции
(если не сложно, то сделать с выбором Mode)
Повторные QSO на диапазонах соискатель может сам отфильтровать и удалить.
Сделать возможной экспорт из этого списка как в adif, так и в cbr
Алексей. я к тому, что окно "Членство в клубах" есть... окно информативное... давно введено в лог, ещё в первой версии... но толку от этого мало )) из-за этого наверное мало кто им пользуется, хотя есть по этому окну отдельное видео на канале LogHX ю-тьюба.
Если бы из него сделать возможность экспорта заявки на диплом, то функционал этого окна был бы 100 процентный.
Вячеслав R3FG думаю об этом окне и говорил
Вот, это и есть не совсем гут...Цитата:
на некоторых дипломах приходится выбирать ЩСО суммарно из отдельных стран, или областей, позывных. Если в окно вставляешь маску DL2xx, то связи выходят в таблицу. Затем, нужно сделать след выборку по маске I8xx. Меняешь маску и все ранее выбранные DL2xx исчезают....
Приходится первоначальные ЩСО выводить в адиф.Затем назначать вновь"поиск" по новой маске. Опять выводить ЩСО в адиф файл. и т.д. Потом, все адифы внести в новый лог, где все отредактировать и затем выводить в табличном виде. Крайне трудоемко ...
Нужно изменить режим выбора так, чтоб при включении режима "поиск" в одном окне ЛОГе можно было выбирать/собирать позывные с "накоплением". И оттуда сразу в табличный вид.
В бенд мапе и в поле ввода позывного не отображается В4, установлен наклонный шрифт и серое поле.
Вложение 156730
Вложение 156731
Вложение 156732
И так со всеми В4, на всех бендах.
ПКМ в окне ввода QSO - снимите галку с "Цвет для страны"
и на бэндмапе ОК !
Вложение 156734
В окне дипломов только на дипломе WWLoc, если щёлкнуть по связи, появляется ошибка "ERROR: Синтактическая ошибка в операции JOIN". В других дипломах, как положено, открывается окно "QSO Statistic"
После снятия галки "Цвет для страны" все ОК, на бэндмапе по прежнему ничего не изменилось.
Вложение 156738
Вложение 156739
Вложение 156740
Вложение 156741
По моему что-то со статистикой на бэндмапе.
Новый диапазон для страны - показывает.
Неподтвержденная мода показывает а В4, не показывает. Странно.
Вложение 156742
