Я обычно, при загрузке, ставлю птичку:Вложение 156569
Фразеологически "повтор" это широкое понятие. Неоднозначное... Ладно, сейчас попробую удалить через эту строчку
Вроде удалилось нормально
Алексей нашел два неудобства
Скриншот 92883ccc, загружен 06 января 2016 19:23 (317.4 )
Все время приходиться вводить название спутника в поле (SatName)
Надо его ,как поле (PropagationMode) сделать и возможность вводить название спутников
Еще заметил, нажимаем (выбрать вид)-
вибираем вид и после смены вида,
кнопка (ё) и (ctrl ё) не работает.
выбираем (установки) -там (общие установки), там (Hot keys)- нажимаем (OK)
и Ё, опять работает.
насчет Eeqsl- да ,удобно было в UR5EQF, цвет поля позывного менялся.
Пока не могу разобраться с выводом на печать QSO.
Спутники меняются, надо что бы пользователь мог сам вводить названия спутников в (SatName)
Сразу после смены вида, "ё " не работает
формировать выводимый файл ADIF по списку позывных. Можно ли сделать ??
В частности, есть диплом с условиями работы с членами клуба . Есть список членов (по позывным) . Нужно по нему отсортировать 10000 связей (прописав список в логе) и вывести файл ADIF (удалив из него кто не в списке) Было бы полезно не только в этом частном примере..
Лог есть лог и хорошо бы имел широкие возможности для работы именно с QSO в нём а не со цветами кнопок или иным
Предложите вариант реализации. Потому как в Вашем варианте по моему самый простой вариант - вручную выделять нужные связи и экспортировать их в Адиф, предварительно отсортировав их по позывным.
Повторюсь..Есть список членов (по позывным) . Нужно по нему отсортировать 10000 связей (прописав или залив список где то в логе) и вывести файл ADIF (удалив из него кто не в списке)
С галочками так.. нет ни одной (по умолчанию)- выводит адиф как написал. Ставишь - выводит в адиф с поставленными.. Повторы и дубликаты обрабатываются по существующему алгоритму лога..
По моему пока этого достаточно.. дальше по условиям диплома с файлом должен поработать заявитель Дипломов и иного много и вводить конкретный их алгоритм в лог не стоит
