Всем: потребовалось сочленить LogHX с трансивером FTdx-1200.
Не обнаружил ini-файла для данного типа ни в HX ни в OmniRig.
Пользует кто такой аппарат?
Поделитесь?
Поделитесь?
Уважаемые коллеги, добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, почему при нажатии кнопку F1 с записанным CQ-macros, трансивер включается на передачу, а самой передачи нет. Хотя на ноутбуке сам текст макроса виден в процессе передачи (знаки перебираются выделением, как и должно быть), а передачи нет (реле TX включается).
Может я неправильно настроил макрос?
Посмотрите здесь.. HRD compatible with Yaesu FTdx-1200 | QRZ Forums
Пишут что подходят от FT-950 или FTDX-5000
Не корректно заданный вопрос. Тип CAT: бывает HXCAT и OmniRig CAT, тип трансивера.
Кабель из порта компьютера выделенного ОТДЕЛЬНО для для телеграфной манипуляции существует или вы надеетесь всю работу LogHX осуществить через один порт USB/COM управляющий режимами трансивера, частотой?
Проверьте еще раз кабель телеграфной манипуляции и установки в окнах CW/PTT для выбранной вами версии CAT из двух возможных. Включите VOX и проверьте наличие передачи телеграфной несущей на эквивалент антенны замыканием ножки разъема телеграфного кабеля отведенного для манипуляцией CW со стороны компьютера.
В зависимости от результата проверки поймете где копать.
Update на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...16_05_2016.exe
- окно QSOEntry - добавлен выбор - очищать окно по клику или по двойному клику.
- подправлена работа с WinKey - проверьте.
- при отправке спота сохраняется то, что было написано в поле Info.
- по мелочам исправления.
Да и еще: окно Лога - меню по правому клику - Отправить e-mail - отправить емайл данному корреспонденту. Если его емайл указан - он будет вставлен автоматически. Настройки почты - в установках - вкладка E-mail.
Не помещается в нижней панели окна QSO Entry азимут корреспондента, расстояние и координаты, если до корреспондента более 10 тыс. км:
SP/LP 90°/270°,16257 km -38,0°N 175,4°O
При старте журнала идет звуковой контроль подключения winkey. В открытом окне CW ключ пропала кнопка "WinKey", нет передачи макросов, текста. Установки Радио - WinKey Setup,- смотрю какой подключен Com порт, ничего не меняю, соглашаюсь ОК, идет проверка, - в результате окно сообщения WinKey: error open com port. Зависания журнала , - нет.
Еще попутно хотел спросить отчего это:... при старте Лога выскакивает сообщение типа logCat error не могу открыть порт, однако далее всё отлично работает. Используется OmniRig. СПБ.
Вот собственно это я и исправил: теперь проверяю, подключился ли журнал к ком-порту, на котором WInKey, или нет. Получается не может открыть ком-порт.
Конфликт - кто-то этот ком-порт уже захватил.
Ошибка из этой же серии. Приведите принтскрины настроек CAT, OmniRig и WinKey. Где то тут собака порылась.
Not Found
The requested URL /files/loghx/prerelease/LogHX3_Update_16_05_2016.exe was not found on this server.
Apache/2.2.15 (CentOS) Server at rx4hx.qrz.ru Port 80
Вот:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...17_05_2016.exe
еще кое-что подправил.
Кому нибудь нужна ф-ция управления чем нибудь через LPT-порт (антеннами, УМ и т.п.) в зависимости от диапазона типа как в N1MM, Logger32?
Добрый день. Посторонних запущенных программ при старте Журнала, -нет. Вот настройки:Вложение 163888
при вызове цифровых видов появляется..
Вложение 163909
