настроить под себя: "Помощь" -> "Горячие клавиши"
Вложение 163175
Если напрягает очистка окна Ввода позывного Alt+W , то можно использовать клавишу ~ (она же Ё)
только нужно галочку тут поставить
Вложение 163176
Вложение 163175
Вложение 163176
На счет кластера OH2AQ: вообще владелец этого кластера очень "вредный" и не хочет, чтоб его кластер использовался в логах.
По этому в установках лога можно выбрать: Машина спотов - кнопка Установки WWW Cluster - в строке с адресом выберите не new.dxsummit.fi/..., а
DXSCAPE Web cluster или другие странички этого кластера.
Ниже незабудте исправить правила парсинга для этого сайта. Как - указано справа.
Однако проблема Waiting close WWW cluster - для меня актуальна и попытаюсь ее исправить.
А почему только финский? K1TTT, RN6BN и канадский не плохой.
Кажется придумал, как решить:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_05_2016.exe
Речь идет не о телнет кластерах, а о HTTP: данные берутся с этой странички DXSummit.fi сразу все, а не по одному споту. Хотя и в телнет кластерах это можно сделать.
1. Пальчикам удобнее нажимать Ctrl.
В N1MM - для основных манипуляций, работает Ctrl
Тем, кто в тестах применяет N1MM, при повседневном использовании LogHX, надо "переучиваться".
2. Аналогично, "прыгать" по спотам с помощью Alt(Ctrl)+PgUP/PgDown - неудобно и не только из-за Привычки после тестов, но и...само расположение клавиш PgUp/PgDown не настолько удобно, на мой взгляд, находится в стороне от "основной клавы"(если это не ноут)...
Ну, это я так, Хотелки озвучиваю. Можно ко всему Приловчиться, хотя...
Привыкаешь к N1MM и потом, путаешься в logHX...:s9:
Привыкнешь, между тестами, к LogHX, начинаешь жать не те клавиши в N1MM...:s9:
Конечно, можно!
Никаких проблем, просто...после нескольких тысяч QSO в тесте(на N1MM), пересаживаясь для "повседневных QSO" на LogHX, будешь для удаления Тискать на автомате "Ctrl+W", прыгать "Сtrl + стрелка вверх/стрелка вниз" и т.д.
Это - проблемы исключительно пользователей N1MM!
Из списка "Выбор"...Цитата:
Ну можно другие назначить - см. пост 12541.
Глубоко не вникал, но "Ctrl+стрелка вверх/вниз" - вроде бы не видел..."
Можно назначить "стрелка вниз/стрелка вверх" , как и хочет UR6EA. В принципе я то-же по началу так хотел.... Перемещение по спотам есть, но споты не вставляться в окно CALL.
Я об этом уже сообщал тут.
Попробовал PGUP и PGDN, споты в окно CALL вставляются :)
На этих клавишах и остался, так-как разумеется удобней без применения Ctrl (Alt)
уверяю Вас, что тут можно всё настроить под N1ММ+
сам его пользую :)
в нашем случае "стрелка вверх" и "стрелка вниз" это UP и DOWN соответственно :)
з.ы.
на всякий случай... LEFT и RIGHT это "стрелка влево" и "стрелка вправо" соответственно.
(удобно тем, кто пользует горизонтальный BandMap)
Да устраивает!
Привычка от N1MM, понимаешь, очищать окно Ctrl+W.:s9:
Пальцы сами...работают.
Переучиться на ~ - не сложно, но... учитывая то, что процентов 80 QSO в тестах(N1MM), начну потом в N1MM "тискать" ~...
LOG HX - Удобный и прекрасный Лог! Отлично для повседневной работы, цифровых видов, учета стран и территорий и т.д., но... для Контестинга, в плане удобства и поддержки, все таки Win-Test or N1MM...
P.S. Пока писал, заметил Прикол с буквой ё
При открытом Логе и одновременно странице форума, нажатие буквы ё при написании сообщения, активирует окно Лога!:p-up:
Не смотрел в настройках, но таки даже Удобно получиться!
Хочешь быстро в Лог вернуться, ткни ё и ты в логе.:s7:
