Граждане подскажите как выставить так чтобы "свежие" слоты в DX кластере были сверху, а более старые снизу, а то как-то не удобно совсем :(:баран:
Можно так, кнопка TimeSpot Вложение 162591.
Вложение 162705
и что это значит?
По какому критерию - "всегда сверху" или "всегда снизу"?
Здравствуйте Александр! В перспективе планируете ввести во внешние программы ROS и SIMPSK хотелось бы.
С Уважением Юрий RW6ATD
а теперь можно улучшить функциональность этого окна ! :)
Так-как время нам теперь видеть не обязательно, то эту колонку можно сжать до минимума и перетащить его вправо, в самый конец.
При этом появляеться возможность несколько расширить окно "Info", где не полностью виден текст. А иногда бывает полезным почитать что там ))
...колонку SpotterCall то-же можно чуть сузить.
да и видеть частоту полностью нет необходимости, если Лог сопряжен по САТ с трансивером.
Вложение 162716
Может я чего пропустил. Подскажите как убрать позывной из окна qso entry? Если забил позывной в ручную проблем нет нажал на Ё и все стерлось, но вот если позывной был внесен из окна кластера то такой вариант не прокатывает. Позывной очищается в окне по Ё и тут же восстанавливается? build 181
Не работает поиск по qrz.ru
Да, еще такое, сработал со станцией, записал в лог, и она пропала из окна ввода.
А хочется глянуть инфу по ней в сети.
Приходится писать позывной опять в окно ручного ввода.
Можно добавить в контекстное окно лога поиск по серверам?
Алексей
Воскресенье был RTTY тест спотов было много решил отфилтровать в спотах RTTY но пропадали и споты в SSB
Поддерживаю! Хотелось бы еще mmsstv.
Как бы еще hamlib добавить?
Также в логе замечено: при импорте адиф из андоид лога где позывные в нижнем регистре (так оперативнее в андроиде) флаги стран не определяются, лог считает страну неизвестной, тоже самое с модой.
