Данный вариант не предусмотрен. Но в принципе опционально можно сделать, чтоб вместо S высвечивалось W.
Спасибо Николай, теперь получилось, но опять проблема. Подскажите как, если можно.
Я выставляю так а оно не работает...
Вложение 172919
Спасибо всем, все установилось и работает хорошо.
Уважаемый Алексей!
Возможно ли в поиск клубов добавить еще одну строку:
FileName <Call> пробел <Number> через пробел, чтобы была возможность добавлять клубы из файлов *.hlp журнала 5MContest?
Вложение 172970
Для того чтобы CAT одновременно работал в логе и в какой либо еще сторонней программе есть 2 варианта:
1. Использовать ОмниРиг - это сервер, к которому подключаются программы и есть возможность сразу многим программам работать по одному CAT.
2. Если программа не поддерживает ОмниРиг, но есть CAT для Kenwood'а то в логе в Установках - вкладка LogCAT - Use LogCAT - и через виртуальные компорты лог будет выполнять функцию Кенвудовского трансивера. Данная связка очень хорошо работает совместно с wsjtx - проверено.
Алексей, все работало нормально, но по непонятной причине перестали заносится QSO в log... В JTDX заносится, а в LogHX нет.
Добрый день Алексей.
В логе делаю такие установки
Вложение 172995
А в WSJT-X такие.
Вложение 172996
И не получается. Что не так?
Пререлиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...13_10_2016.exe
В связи с временным завалом на работе, пока делаю только то, что делается быстро. По этому сделал:
1. Окно Wkd/Cfm меню по правому клику Show Sent QSL=Показывать "QSL послана"
2.
Компорт один и тот же и в ОмниРиге, и в wsjt-x. Так нельзя. В wsjt-x выберите не IC-756, а OmniRig - он по моему там есть.
Или же п.2 - установите связку виртуальных ком-портов и выберите Kenwood - о чем писал выше. Но тогда без лога CAT в wsjt-x работать не будет.
Да, есть еще и третий пункт: есть программы "разветвители" ком-портов, позволяющие нескольком программа одновременно с одним ком-портом работать, но это по сути пункт 2.
Сейчас поставил себе JTDX - все работает. Посмотрите какие у меня настройки лога:
Вложение 172999
И у меня такие же
Вложение 173001
только вот поработало часа два и перестало заносить QSO в лог (LogHX)
Те же яйца, только в профиль!:ха-ха:
Вложение 173002
