Что-то подобное было вчера тоже, после последнего обновления.
С цветами была сплошная белеберда. Открыл /закрыл ""установки цвета для страны" и всё стало на место.
Журнал не выбирал, но окно открывал/закрывал, было такое.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...14_10_2016.exe
Исправлено.
Сегодня хотел сделать и понял, что а по какому параметру то подсвечивать? В логе то нет поля - QSL не нужна...
Не проблема - время нужно)))
Нашёл!!!! :)
На домашнем ПК всё равно не показывал H40GC как новая страна. Проверил на UR5EQF - показывает правильно.
Когда задал "фильтр" на DXCC H40, лог выдал QSO с RN3DHU :) . Открываю это QSO для редактирования, там строка "страна" пусто. А вот когда открыл колонку в окне лога "Country", там у RN3DHU почему то H40 :). Через "сменить страну для текущей связи" поменял на UA. И теперь лог реагирует правильно - новая страна.
Остались вопросы: почему в окне cfm/wkd всё горело красным, т.е. страны нет?
Почему на разных ПК по разному статистика работает? Правда на компьютерах разные ОСи - XP и W7.
И почему по утилите "корректировать лог" - "пересчитать все данные по позывному" лог САМ не находит такой косяк?
Вчера попробовал настроить цифровой модуль. Через АСС-2 не получилось (TS-590) пришлось через внутреннюю звуковуху. Сразу всё пошло. Работа через Мам Варю просто прелесть. Настроек минимум. Читает прекрасно, передача тоже хорошо. Провел несколько связей. Данные стандартного позывного, имена и прочее залетают в Лог на раз. НО. Маленькая бяка. Спец позывной EN или EM +цифра и длинный префикс улетает только в поле ЩТХ в Маме Варе, естественно и в лог туда же. Победил только "выделить-копировать в окне приёма" и "вставить в окно позывного, либо цифрового модуля, либо сразу в окно ввода в журнале.
Мне подобное сегодня уже UX1IL писал - посмотрите на предыдущей странице его сообщение.
Однако Вы ошиблись - когда открываете QSO для редактирования, там нет Country, там есть County - вот она и пустая.
Другое дело почему для RN3DHU страна как то хаотично определилась? А QSO за какую дату?
... сейчас вот думаю - а не может ли это быть следствием импорта из Адиф?
А ведь прочитал хэлп до 820 страницы.:баран:
Точно... прошу прощения, бегло взглянул :confused:
17-10-10
может быть.
А почему "коррекция......" не помогает? Ведь по сути этот глюк должен вылечиться этим процессом. А иначе какой смысл в нём?
Вложение 173089 Из лога UR5EQF
Установил лог и залил adif файл с связями. Запустил кластер.В "общие установки" - "Статус QSL" отметил LOTW подтверждена и отправлена. В окне "кластер" включил "Скрыть CFM страны", при этом вижу лишние споты, например от TY2AC быть не должно (24 МГц тлг подтвержден).
Что сделал неправильно?
Вложение 173130
Alexey,
What settings should I choose to make "Color select for calls" to work?
Вложение 173140
Some of the calls shows colors, some of them not: VK7ADD colored, JA2BQX is not.
Вложение 173141
One more question: When digital HX window opened, sometimes I am getting :"error: invalid class typecast". What does it mean and how to get rid of it?
Thanks
Sergey
