Сейчас проверил - скрываются. На всякий случай поясню - скрываются те страны, которые подтверждены НА ЭТОМ ДИАПАЗОНЕ И ЭТОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
Алексей,не смог сам найти в настройках как в список диапазонов DXCC, на бэндмап добавить диапазон 50 МГц?
Сейчас все будет Ок:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...19_10_2016.exe
217-й. Спасибо, заработало .
ув Алексей! не получается запустить работу голосовых макросов и кнопок в контест модуле. Я сделал скрин видео 40 мгб формат AVI, загрузил на ЯндексДиск и ссылку выкладываю здесь ...
https://yadi.sk/i/-YCEfdeqx9wse
Посмотрите, где не правильно у меня.
По ходу еще вопрос. В окне записи VoiceMacros внизу есть поле с надписью "TX level". Для чего оно нужно? Какой уровень ТХ замеряется?
Пересчет статистики помог.
Бывали случаи когда я не был уверен на 100 % в проведенной связи, например не услышал tu на свой рапорт. В EQF я вносил такую связь в лог и сразу же в редактировании снимал "птичку" "зачет на DXCC" - при этом позывной в окне журнал был перечеркнут и в статистику такая связь не учитывалась.Можно ли что-то похожее провести в логе?
Вопрос по окну Worked/Confirmed- можно ли чтобы по двойному клику ЛМ по S или C вкл фильтр с соответствующей модуляцией и диапазоном.
В журнале страна подтверждена, а в таблице Worked/Confirmed на данном диапазоне пусто. Почему так?
