В Установки-Общие установки-Статус QSL надо выбрать какое подтверждение Вас интересует Paper, LOTW...
Все галки стоят. Именно по этой связи проблема. Забил вручную связь с этими-же данными, поставил что подтверждена и всё появилось. Т.Е. сделал дубль записи.Может потому случилось, что журнал из ADIF? Хотя в журнале цветом всё ОК отображается. Только в таблице страна не подтверждена была на этом бэнде.
HC2AO в LoTW eQSL подтверждён, в журнале цветом выделено подтверждение . А в таблице страны на этом диапазоне не было. Продублировал запись- появилась.
... а ещё при старте лога перестало появляться окно о синхронизации времени. (билд 216)
Не поймёшь, была синхронизация или нет ?
... а ещё, при каждом обновлении слетает выбранный сервер синхронизации из списка.
а тот сервер, что по умолчанию ставится, время не синхронизирует.
Чрезвычайно давно этой функцией не пользовался.
Сечас попробовал, глянул что там и как... ничего не менял !! Просто нажал "Отменить" и попёр пересчёт статистики.
В принципе не смертельно :) , но пересчитывалась она более пяти минут (более 100 000 кусо)
На мой взгляд не порядок это :) Если уж жмём "Отменить", то ничего не должно пересчитываться.
...нажать "крестик" не пробовал. Побоялся... )))
работает (билд 217)
Вложение 173621
может у Вас это окошко вне границ монитора ????
Сергей, спасибо. Лог установлен на ноутбуке и от этого окошка была лишь узенькая полоска внизу экрана.
Только что просмотрел Ваше видео. В "Общие установки"-"Установки цвета для статуса страны"-активировал два нижних "повтор QSO" и выбрал наклонный шрифт.Что-то не так, потому что на бэндмапе повторные связи не выделяются...
