Телнет при этом был включен? Если да, то причину знаю, если нет - то не знаю, пока :)
Мне подсказали как теперь нужно работать с WWW OH2AQ кластером - так что завтра и он у меня в логе заработает!
dxc.vxnet.ru\8000\raoalm ...было дело, ранее искал телнет серверы- занес в список, был рабочим , что сейчас с ним - не знаю , не отвечает...
что информация одинаковая по всем телнетам, - в курсе, про форвадинг начитан.
Спасибо за ссылку, - доходчиво написано, -вот небольшой хелп которым пользуюсь -http://hamradio.mybb.ru/viewtopic.php?id=562 написан в далеком 2007, актуально однако.
Честно говоря, просто привык к удобству в логе ... сейчас будет , проще?
обновл. 938 , упрвление из бендмап - TRX нормально переключается согласно карте диапазона.
Старая болячка осталась (циклит вблизи 14070, 21070 и т.д.)- может что с портом, - не успевает отрабатывать... не пойму причину ...
Добрий день Алексей
На старом компе на даче залил лог около 203000 связей. после зтого Crete log statistic стал очень медленным. статистику лога программа производит после каждого запуска заново. Можно как то решить вопрось чтоб статистику лог делал по запросу а не после каждого запуска?
de 4L8A
Новый релиз на сегодня:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
Утилиты-Машина спотов-Кнопка Setup WWW Cluster
Теперь можно использовать не только OH2AQ кластер, но и DXSCAPE и другие при правильной настройке.
Также исправил зависание при выходе из программы при работающем телнете.
Да 200 тыс. на медленном компе - это много. Подумаю, что можно сделать.
Алексей спасибо, работает. Еще бы с WSJT разобраться.
Обновился. Теперь никак не могу исправить в сетапе из-за валящихся окон с указанием ошибки.
Выключения лога разумеется только через диспетчер задач.
и как теперь мне до сетапа добраться, чтоб исправить ?????
это в системнике ( ХР ), где стояла версия 850
Вложение 129348
в ноутбуке (Windows7) обновился... всё нормально
Почему то не могу из clipboard ни чего вставить. Пустое место остается и все.
