В списке стран использовал вроде как последние данные из DXCC - но не исключаю, что это и мог пропустить.
Алексей вы сначало прочтите внимательно что я написал а потом пишите коментарий. Думал понятно что прописанно в макросе, так как написал Что если в окне ввода позывного пусто то все маеосы переходят на передачу так как все макросы начинаютса с симболя [TX] Прочтbте ещо раз внимательно то что я написал.
73 de 4L8A
Кстати RZ0AF сразу понял то что я написал и тоже с этим моментом знаком, внизу можете прчитать его коментарий по этому вопросу.
Лог мне понравилься поэтому и начал изучать
de 4L8A
Алексей, сейчас проверил у себя в цифровом модуле. Макрос типа [TX] rz0af rz0af[RX], два раза подряд кликнул на кнопку, передается только одна посылка, вторая остается в окне ТХ, приходится в ручном режиме переводить в передачу.
Я понял так: если макрос [TX] rz0af rz0af[RX] еще до конца не отработал, добавить еще макрос чтобы получилось вот так
[TX] rz0af rz0af[RX][TX] rz0af rz0af[RX]
т.е. где [RX][TX] стоят рядом, то [TX] не отрабатывает. Я правильно понял?
Если да, то поясню свой ответ:
макрос [RX] в отличии от CW не переводит мгновенно MMVari на прием, а только передает RX Request - запрос на переход на прием, который длится некоторое время и макрос [TX] по этому не отрабатывает.
Решения этой проблемы на 100% нет.
Если макрос [RX] еще не начал обрабатываться, есть вариант просто игнорировать сочетание [RX][TX].
Если макрос [RX] уже отослан MMVari, то тогда есть вариант дожидаться, пока он отработает и снова переходить на передачу - но это как бы не правильно, т.к. на другой стороне уже будет получен сигнал окончания передачи.
Алексей обьяснию ещо раз как у меня получаетса.
Например F1 - CQ, F2 -начало связиб F3 - конец связи и прощание, все макросы начинаютса с [TX] и кончаютса [RX]
Далее на CQ позвала станция занесли ее в окно ввода позывного. и нажали F2 передали рапорт, имя и.т.д. перешли на прием. Долее кореспондент передал рапорт имя и и.е.д. после нажимайте F3 чтоб завершить связь, содежимое макроса появляета в окне передачи и не переходит на передачу, только нажатием TX в MMTY активируетса передача, если вне свзи проверить, то все 3 клавыши активируют передачу. Думаю обьяснил
DE 4L8A
Так все таки RZ0AF Вас не правильно понял.
У Вас в качестве цифрового движка используется MMVari или MMTTY? Я так понял, что MMTTY.
Пришлите мне на емайл файл loghx.ini - посмотрю, что там у Вас в макросах прописано. Попробую эту ситуацию у себя сделать.
Кстати, по F3 у Вас перед [TX] случайно в макросе пробел не стоит?
Хотя вот это очень странно...
Вечером буду дома и пошлю, пробела нет, пробовал разные варианты но не получаетса, потому и написал. кстати в F3 стоит saveqso и RX. Мне тоже кажетса странным что вне QSO все активируетса
de 4L8A
Кстати по поводу логов давно пользовался логом DL7UCX она не такая красочная как ваша, но там есть очень интересная деталь прога сортирует связи по годам и хранит в корневой папке на мой взгляд
очень вещ интересная.
de 4L8A
Aleksej dobryj vecher
Razobralsja s problemmoj: Esli v makrosakh posle [RX] stoit probel to vtorychnoe nazhatie toj - zhe klavishy vysnet v TX okne.
Ne znaiu naskolko eto tak i dolzhno bytx no problemma v etom.
Izvenjaius za bespokojstvo, voprosx snjat
de 4L8A
P.S. izvenjaius za latiny na etom kompe net kirilicy na klave
Не в первый раз сталкиваюсь у пользователей с такой проблемой. Наверное стоит сделать так: все, что стоит после макроса [RX] стоит обрубать - так по логике правильно получается. И таких проблем как у Вас не будет. В общем так и сделаю.
В этом логе несколько другая база данных используется. А в чем смысл хранить лог отдельно по годам?
Добрый день Алексей.
Думаю удобно хранить сортированный по годам, они там по годам в отделных соответствующих папках. В UCX логе мне не нравитса то что азимуты например на расийские станции очень грубые, а так лог очень удобный.
Кстсти недавно у меня появилса IC - 7100, связь через USB, OmniRig быстро определяет и в логе появляетса частота и мода, но вчера долго мучалса но так и не смог запустить цифру. В MIXW все ОК
73 de 4L8A
Логи надо хранить так, как удобно пользователю. Т.е как у Алексея, а с UCX не сложилось в свое время, одна из многих причин, к стати, логи по годам :))
