И он при использовании HXCat не загорается даже?
А в окне Установки-Test CAT window при использовании HXCAt что печатается?
Пока для меня Ваша проблема загадка, которую нужно решить.
При установке новой версии пропадает основное окно. Как его включать?
Интересная деталь, индикатор САТ на RigExpert загорается на 1 секунду, когда начинаешь вращать ручку валкодера на трансивере, но при этом в программе лога ни чего не происходит. Затем индикатор перестает загораться.
Окно пустое всегда. Там нет ни каких записей. С Омниригом оно тоже пустое.
Если есть возможность, сделайте вот что:
1. Загрузите, проинсталлируйте и запустите эту программу
http://rx4hx.qrz.ru/files/free-serial-port-monitor.exe
это монитор того, что передается по ком-порту. Программу запустите ДО запуска лога. При запуске выберите тот ком-порт, на котором у Вас настроен CAT.
2. Запустите лог, выберите в логе ОмниРиг - секунд 5 подождете и в логе выберите No Radio.
3. То, что было в окне программы-монитора скопируйте в текстовый файл и обзовите его ОмиРиг.
4. В логе выберите CatHX - 5 сек подождите - Выберите No Radio.
5. И опять как в п.3 но файл назовите CatHX.
Оба файла пришлите мне - буду разбираться.
Получилось 6 файлов, выбирите какие подходят.
Вложение 121584
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Теперь будет работать. В итоге проблема была в другой кодировке ini-файла для 9100. Теперь читает и в этой кодировке.
У меня вопрос, прошу прощения может быть уже задавался на форуме, но я что то не нашел. Как сделать чтобы при работе в JT65hf вид модуляции автоматически появлялся как jt65? В или это только вручную выбрать можно? Спасибо.
Т.е. Инсталлировать в корень LogHX?
