Сегодня посмотрел в программе: если в окне QSOEntry указан локатор, то карта рисует позывной по локатору. Проверял - работает.
оказывается, что считалка растояний работает только, если выбрано "дополнительные видимые поля", если обычный режим - то при работе в цифре, хоть я и отмечаю принятый локатор - растояние не пересчитывается (скорей и не записывает в лог :( )
Скорей всего нужно занятся все-таки окном QSO Entry, так например окно County мне пока вообще не нужно, IOTA - изредка. Было б очень удобно, чтоб пользователь сам выбирал , какие дополнительные вкладки были, а не была куча из представленного "по умолчанию"
Коллеги,
тут на досуге написал программку, которую сам использую вместе с LogHX вместо логовой утилиты "Частота из радио".
Показывает частоты обоих VFO, переключает VFO, SPLIT, регулирует мощность передатчика.
Вложение 122961
Вот ссылка на ветку форума, где разместил програмульку.
http://forum.qrz.ru/programmnoe-obes...ransiveru.html
2 RX4HX: Алексей, если заинтересовало, могу отдать исходники, хотя в них черт ногу сломит, ибо не программист я :)
Да, ОмниРиг использую, поэтому с LogHX прога уживается прекрасно. Добавил ее в подгружаемые программы в своем логеHX.
Повторюсь,я не программист. Если вы, Алексей, сделаете такую штучку в своем логе, на свое произведение я готов забить :)
Если хотите, могу QuickRig сделать модулем к LogHX.
[QUOTE=R2DFD;1023490]Коллеги,
Я когда то предлагал Алексею сделать чтото похожее:пост 2913
http://forum.qrz.ru/apparatnye-zhurn...ntsii-195.html
Ну, поднять такого монстра как лог времени требует огого! :)
Какая разница, кто что написал. Если удобно - пользуйтесь.
Ne mogu resize etogo okna sdelat ili podvinut v storonu.
V chem sekret?
Вложение 123048
К ответу Алексея добавлю: OmniRig имеет два ключевых ограничения:
1. Любые команды, отличные от предопределенных в омни, требуют организации отдельной полноценной обработки. Т.е., по сути, это необходимость программирования еще одного механизма опроса и валидации, и еще один набор ini файлов под каждую модель трансивера.
2. Отсутствие у омни через ini файл возможности описания команд set (т.е. команды на установку параметров трансивера) с учетом текущего состояния трансивера. Иными словами, нельзя перед отправкой команды спросить у трансивера что-то и на основании его ответа сформировать команду.
Я связался с Алексом VE3NEA и на днях задавал вопросы о планах развития омни риг (с учетом замечаний). На мой взгляд, добавление в ini-файл десятка описываем пользователем кастом команд и добавление блокам set функции предварительного опроса дало бы возможность снять все текущие ограничения омни рига и настраивать его под любой трансивер любым мыслимым образом. Естественно, с учетом возможностей самого трансивера и его CAT-интерфейса. Но ответа пока нет.
В принципе, исходники омни есть и расковырять их и доделать можно, НО, как всегда, это вопрос наличия (а тут я бы даже сказал "имения" :) ) времени. Если у Алекса есть в планах развитие омни, подождем, если нет, буду потихоньку ковырять сам.
ЗЫ: Пунк Settings у QuickRig, на самом деле, и есть графическое отображение того самого второго ini-файла из п. 1 и обхода ограничения п. 2.
ЗЗЫ: На скриншоте, выложенном KN7K, наблюдаю дефолтный шрифт. Так быть не должно.
Пока выложил workaround:
Проблемой занимаюсь.
Алексей,
понимаю, что невольно вторгся в вашу (вашего ПО) ветку форума.
С одной стороны, плотно юзаю ваш лог и все, что делаю, исходит из этого.
С другой стороны, вроде мою софтину можно и самостоятельно использовать.
Поэтому:
1. Приношу свои глубочайшие извинения.
2. Если достал - гоните не стесняясь :)
