Spasibo Vladimir.
Poxozhe u menia drugoe okno
Вложение 124961
Spasibo Vladimir.
Вложение 124961
коллеги... сильно не пинайте плииз... только установил этот логгер (по многочисленным положительным отзывам). Он при запуске у меня требует "базу данных лога" . Где их брать?
он не требует, а просит указать место где вы будете свой лог располагать. и сам создаст этот файл если в той папке его не было.
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Долгое время работал на LogHX v. 15. В связи с заменой ПК и переходом с ОС XP на Win7 перешел на LogHX2. Лог установил в отдельную папку на диске D.
Сегодня столкнулся со следующей проблемой: при загрузке QSO из лога в LoTW появляется сообщение «TrustedQSL is not installed!» Если LogHX2 запустить от имени администратора, то данного сообщения не возникает и TQSL запускается. TQSL версии 2.0. В LogHX v.15 проблем с TQSL 2.0 нет, пока приходится вести одновременно два лога.
Заранее прошу прощения за, возможно, дилетантские вопросы.
Еще один вопрос вдогонку от начинающего пользователя LogHX2: как правильно устанавливать обновленный релиз LogHX2, чтобы не повредить данные и не изменить настройки в более раннем релизе?
Дело в том, что в версии 15 нет вообще (? уже точно не помню) взаимодействия с TQSL. Там вручную нужно TQSL запускать.
А проблема с правами администратора вот в чем: чтобы узнать, установлен ли TQSL приходится обращаться к регистру винды, что можно сделать только от имени администратора. Самый простой вариант - на значке лога правый клик мышкой - меню Свойства- кнопка Дополнительно - поставить галочку Запуск от имени администратора. Хотя нужно узнать, как без прав админа к регистру обращаться.
Просто поверх. Однако все же рекомендую после проведения всех настроек сохранить в отдельной папке все ini-файлы.
Алексей!
Большое спасибо за оперативный ответ.
В версии 15 все для LoTW запускается из лога. Все мои QSO в LoTW выгружены с помощью Вашего лога.
Новый релиз с возможностью группового редактирования полей, о котором Вы мне писали брать из
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
или из
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe ?
Алексей !
Только что скачал новый релиз и проделал Ваши рекомендации с групповым редактированием. Все получилось. Проблема снята.
Еще раз Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
На неделе выложу новую версию. Там будет:
1. То что просил KN7N на счет активности цифрового движка с MMTTY.
2. Возможность отключить при запуске программы проверки на регистрацию в системе MMVari - для тех кто работает на Win7 без прав администратора.
Это так, по мелочам. Как с этими мелочами разберусь, приступлю к дальнейшей глобальной модернизации программы :)
добрый день!! А можно ли как то "скрестить" ВАш логгер и ...и.... (даже и не знаю как правильно выразиться) HRD. Вообщем,для ведения аппаратного журнала,лично для меня ,самый удобный , LogHX ,хотя перебрал почти все. Но в работе с цифрой, Ham Radio Deluxe,оказалась единственной программой (???),которая чётко и корректно декодирует сигналы.Все остальные программы выдают просто набор каких то сиволов. Вот и приходится мне,работать в цифре в HRD,потом из неё переписывать лог в LogHX,и уже потом отправлять в e-qsl.
Добрый день.
Не подскажете такую вещь. Для использования программы LogHX на ноуте и станции Yeasu FT-897 нужно FTшку подключать к ноуту через CAT разъем?
