Какой у Вас трансивер?
Да и в Миксе в настройках CAT галочка PTT via CAT command стоит?
Работает Вложение 121964
В Delphi 7 в меню View есть лист для типов текущего проекта.
Не спец, прошу не пинать. Идея такая: во время работы миксы и омни перехватить их обмен и посмотреть, что там. Как это сделать?
Версия лога последняя
Куда то не туда смотрите. Сейчас не помню, как это в Дельфи7 называется, но смотреть можно именно все зарегистрированные в системе OLE/COM серверы.
Есть подозрение, что это сделать нельзя - программа на прямую подсоединяется к COM-серверу (в данном случае OmniRig).
Да, похоже. Попробую поковырять далее. Подозреваю, что такое поведение есть антифича при отсутствии регистрации микса. Тут ведь не все так однозначно - если даже есть ошибка в вызове, то кто эту миксу знает, как там обработчик ошибок сделан - свяжусь с ДИЛЕРАМИ :)
Алексей, еще по логу тут заметил: если в окне кластера диапазон не совпадает с текущим (например, пока добиваешься корреспондента, смотришь записи в кластере на других диапазонах) и по завершении ЩСО жмешь CTRL+Enter, связь из QSO Entry исчезает, но в журнал не записывается. Очень неудобно.
Приветствую всех, уважаемые форумчане!
Установил лог на ноутбук, лог запускается с сообщением "Range check error" и не работает, выпадают ошибки.
ось Win XP SP3(лиц).
С утра проверил на рабочем ноуте(XP SP3)-тож самое.
Что не так делаю ?
Исправлено:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Заработало
