т.е. все-таки это область. ОК
Алексей, после установки на комп JT65-HF лог стал выдавать такое вот сообщение про другую открытую копию:
Вложение 121022
при том, что лог запускаю сразу после включения компа, ничего не жав до этого.
Нажимаю Ок, окно ошибки уходит и все работает нормально.
Куда посмотреть?
Выбираю связи в журнале по префиксам. Перевожу через экспорт. В файле связи уже не по префиксам, а по дате проведения связи. Как сделать по префиксам?
Вот подошло время печатать qsl. Как это осуществляется из лога, как помечаются связи для печать? Короче опишите всю процедуру печати? Заранее спасибо.
Проверка на запуск второй копии программы происходит ДО запуска основной программы лога, и если лог уже запущен, то запуск второй копии лога прекращается после нажатия Ok в этом предупреждении. Раз после нажатия у Вас все работает, то причина только одна: у Вас одновременно при клике на значок лог запускается сразу 2 раза.
Для начала запускаете редактор форм для печати QSL - можно как отдельную программу QSLPrintHX.exe из папки лога или из меню лога
Файл-Показать QSL и лога редактор форм.
Создаете или редактируете нужный шаблон для печати QSL. Как это делать - там все интуитивно понятно. Плюс почитайте на QRZ.ru в теме про эту программу.
Далее в установках лога на вкладке Наклейки прописываете путь к тому шаблону, который будете использовать для печать QSL.
В логе пробелом выделяете нужные связи - меню Файл-Печатать-QSL карточки.
Все.
Мне нужно сделать выписку из журнала по алфавиту префиксов. Я в основном журнале делаю сортировку по префиксам.Произвожу выборку нужных мне связей. Потом перевожу через экспорт в кабрилио формат или в эксель выбранные связи. Выборка производится по дате,а не по алфавиту. Как сделать, что бы по алфавиту префиксов или такой функции нет?
И есть ли где описание работы функции Дипломы?
Как бы предполагается, что связи которые экспортируются из лога уже у программе, куда они экспортируются будут сортироваться так , как надо. По этому по умолчанию все сортируется по времени.
Хотя сделать это - 5 мин.
Вот сделал:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...2Setup.2.0.exe
теперь при экспорте связи сортируются как в логе.
Подскажите, не нашел где поправить, при включении "галки" моды из бендплана, бендплан переключает моды в трансивере с реверсом CW-R, RTTY-R. Трансивер IC-9100, САТ через омнириг. Кстати через НХcat интерфейс трансивер подключить не удалость... Еще в цифровой моде не добавляется звуковая частота ММвари к частоте трансивера...
Добрый день Алексей
Вчера настроил MMVARI, TRX FT-2000, связь через OmniRig. После перехода софта на прием, трансивер остается на передачу. Макросы не причом так как при переходе прием передача с кнопкой TX картина аналогичная. Интересно что делаю не так. На MMTY прблем нет.
73 de 4L8A
Экспорт связей будет в том порядке, в котором они в логе.
Значит Омнириг управляет Вашим трансивером не правильно. В каких логах правильное управление?
С этого момента по подробнее: что не удалось?
У FT-2000 система команд как и у моего TS-870. Значит все должно работать. С другими логами работает?
