Сегодня была возможность попробовать лог+VAC на разных компах. Везде работает.
Давайте думать, почему у Вас не работает. Сколько физически звуковых карт установлено?
Сделал 1 в 1 как в MMVARY - даже у Вас на картинке промежуток виден. Наверное имеет смысл промежуток сделать настраиваемым. Мне, допустим большой промежуток не нравится. Опять же - на вкус и цвет... Тем более что это просто.
Предложение логичное. А что если ее сделать как в окне QSOEntry - около поля ввода позывного и без надписи , а с иконкой? На мой взгляд удобно получается?
Поплясал с бубном вокруг LOGHX2
Ситуация- всё работает так же как в миксе (переключается мода и частота), но 1 сек работает-а затем на 3сек пропадает звук трансивер как-бы уходит "В себя"и загорается CAT-system, потом всё это циклично повторяется так что глючит немного,,
Как бы устранить этот неприятный глюк?
зато при вращении валкодера меняется частота в LOGHX! и правильно выбирается USB LSB
Кстати, замечено, что в миксе всё время USB , а LSB вообще не выбирается
Алексей здравствуйте.
Вложение 106521
на скриншете видно что частота на которой работает станция и та которая заносится в журнал различны.
Можно ли устранить данное несоответствие. И еще ниже на скриншете частота Банд мап отличается от рабочей частоты и частоты заносимой в журнал.
Вложение 106522
Сейчас еще раз посмотрел - все правильно!
У Вас же формат частоты выбран Мгц - вот и округление и на частоте спотов происходит! Выберите просто другой формат частоты - и тогда будет показываться не округленное значение частоты спота.
Чтобы не вводилось в заблуждение, наверное правильно отображение формата частоты для спотов сделать в стандартном формате кГц.
Карт две. Одна onboard, другая встроена в SunSDR (UGM-96). У меня тоже работает, как я писал выше, но не c LogHX. Причем только MMVari.
Кстати, можно скачать IQ player отсюда Скачивания | Программное обеспечение и файлы и файл от RTTY WW контеста <ExpertSDR2_SunSDR1__Date_29_09_2013__Time_11_58_32.zip> с ftp-сервера и на них упражняться. Как скачать с ftp тут написано Инструкция по скачиванию программы ExpertSDR с нашего ftp-сервера. - Expert Electronics.
Исправлено!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
На счет AutoCQ - как лучше организовать - отдельной кнопкой или с помощью макроса?
При приеме цифры ползунок приемного окна уходит вверх и то что принимается в данный момент времени не видно-приходиться его сдвигать мышкой.Нельзя ли сделать так,чтобы уровень приемного окна был постоянно внизу.А если кому-то надо посмотреть прошлые записи-пусть двигает мышкой.
