Перт! Вы не полностью принтскрин сделали! Посмотрите справа вверху на принтскрине RZ0AF - список префиксов для страны.
А у Вас на принтскрине только список ОСНОВНЫХ префиксов для стран, для Афганистана это YA.
Выкладываю результат почти 2-х недельной работы по переделке цифрового модуля:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
В итоге сделал внешний вид практически как у программы MMVARI + добавлено:
- справа от окон приема и передачи регуляторы громкости. Для настройки на нужные каналы - клик правой кнопкой мыши на окнах приема или передачи меню : Setup RX volume/Setup TX volume
- В этом же меню UP/DOWN macros panel - кнопки макросов распологать сверху или снизу.
- исправил указанные недочеты по этому модулю.
Добавлены ini файлы для трансиверов FT-757GXII и FT-1011.
Для трансивера FT-1011 должно работать:
- установка частоты и модуляции
- получение частоты.
To RN3AKK: проверьте, у Вас что нибудь будет теперь работать?
Готово. Теперь для позывных "будильника" в СпотМашине можно писать
RA1AAA;W1*;LA?AA
Релиз перезалил.
В миксе переключает частоту и моду нормально , в новой версии LOGHX2-нет,
а именно
При запуске программы HXCat -трансивер уходит в себя и живёт своей жизнью, звук пропадает, раньше горела надпись CAT Systema , правда в менюшке появился FT-10111, но теперь надпись стала мигать в последней версии, частота в LOGHX как и в ур5ещф как скакала на мониторе частоты так и скачет..вообщем изменения такие , что трансивер стал хитро подмигивать
Наверное - да :) Во всяком случае все файлики что я пробовал - проигрываются.
Ок! Буду разбираться дальше.
Вообще же, на сколько я понимаю Японский язык :) чтоб разобраться в документации на FT-1011, общий смысл я понял.
Основная проблема с этим аппаратом - просто безумный вариант работы CAT!!! Вот по этому его программы и не поддерживают.
А мне стало интересно попробовать сделать так, чтоб он работал.
Хочу на днях переделать свой CAT, чтоб он и Ваш трансивер поддерживал. Причем полностью.
Ну да))) Я это и имел ввиду)))
Исправил - сделал команды как в Миксе - сейчас должны нормально переключаться.
