Нет, от этого не зависит.
Причину нашел - исправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Интересно- можно как то корректировать базу РДА? Я что то не нашел, как..
извиняюсь, если не заметила ранее.
Дружит ли LogHX с андроидом, линуксом, ios?
Алексей вопрос
Если вы введете новую базу данных RW6HS будет ли ЛОГ быстро работать на слабых компах Р3. А можно ли самому пользователю отключить базы в настройках -порой они не нужны-или это можно сделать только при знании основ программирования?
Алексей здравствуйте.
Загрузил последнюю версию лога и у меня возникли проблемы с цифровым модулем. При включении изменил его размеры под монитор когда перегрузил лог цифровой модуль по вертикали принял прежний размер. Пробовал перегружать результат аналогичный, по горзонтали размер оставался выставленный мной. Остальные модули нормально все. Это первое.
И второе. При проведении QSO в окна цифрового модуля копируются Callsing, Name, QTH и RST, а с внесением в лог Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via, номера EPC и другой информации возникают трудности. Есть ли возможность, не добавляя дополнительные окна в цифровой модуль, сделать всплывающее окно, по аналогии с Fldigi, где были бы Sate, WWLoc, IOTA, QSL Via и примечание. Чтобы после копирования соответствующей фразы появлялось всплывающее окно и выделенную фразу можно было бы копировать сразу в лог.
Николай.
Николай, можете привести принтскрин какой модуль до перезагрузки и какой становится после перезагрузки? У себя сейчас пробую - все размеры сохраняются.
Я чего то в fldigi всплывающего окна не нашел - там все поля есть изначально.
Но идея именно с всплывающем окном хорошая - нужно только подумать, как лучше реализовать это окно.
Вызывается по ПКМ
Вложение 105101
