А цифровой модуль?
А я так не думаю,потому что раньше он ложился без проблем.Хорошо...Попробую в выходные еще раз.
Вот как пример. Вчера настроил будильник на RW0LCN*.
Сегодня RW0LCN/p вышел в эфир и работал в течение получаса. По DX Summit прошла куча спотов, но ни один из них в будильнике не сработал. А по RBN он не проходил вообще, ни один скиммер его не взял.
Не правда ваша
Вложение 106049
Весьма интересно. Но это не RW0LCN/p. С дробью /p спотов на RBN не было -)))
Тем не менее, по настроенной маске RW0LCN* по спотам от RBN без дроби должен был сработать будильник, как и было задумано Алексеем. Но он, увы, не сработал.
Строка настройки была такая: RC2A*;RW0LCN*
Споты на обе станции сегодня по RBN проходили. Будильник не сработал ни разу.
Попробовал.Прошу прощения-все легло.Файл со странами переписался,но это не помогло.
Теперь по цифровому модулю:
1.Переключение ширины полосы BPF не видно.Кнопки практически в одной гамме.Лучше как на сужении полосы-500-3К.Там видно
2.Красный цвет клавиши ТХ-разумеется хорошо,но красным он должен быть в нажатом состоянии,а не в выключенном.В выключенном лучше зеленым.
3.Все равно мал промежуток между блоками макросов F1-F4 ...F5-F8.....F9-F12. Надо бы в 2 раза пошире.
4.По клавише SAVE...Ну не хотите QSO сделайте IN LOG -просто и понятно.И потом -её надо сделать отдельно.Например с левой части рядом с клавишей callsing.Тогда промахнувшись мышкой не нажмешь clear и не будет потерь информации.В работе пока не пробовал.
Алексей здравствуйте.
Есть ли возможность изменить характеристику движков усиление звукового сигнала на указанную ниже т.к. при перемещении от 0 до максимума сначала происходит резкое усиление, а потом медленный прирост усиления.
Вложение 106107
Фильтры BPF не работают
при занесении связи в Log я пользуюсь ниже указанным макросом
[CALL] de [MYCALL] [LF]
Thank you for your informations dear [NAME] [LF]
Many thanks for this QSO[LF]
Good luck to you and your family! All the best and good DX'ing! [LF]
[CALL] de [MYCALL] BYE BYE, 73 SK[SAVE][RX]
Кажется нашел ошибку.Почему то DAT файл определяюся как видеоформат. Поменять расширение пока не удается.
Погонял цифровой модуль.
Положительно:
1.Прием нормальный.
2.Понравился движок справа возле приемной и передающей панели,но нужны надписи на ползунке и соотвественно в приемном окне движек уровня записи,в передающем окне-передачи.
Не понравилось:
1.Дублируются кнопки внизу и в верхнем левом углу.
2.При смене моды в верхнем левом углу на bpsk мода становится на скорость 15.Хотя по умолчанию должна быть 31.
3.Нижнюю панель нужно бы очистить и ввести крупнями цифрами инфо о моде,частоте,дате,времени..
4.Уже не раз замечаю,что приемное окно не держит нижний уровень,а ползунок наровит подняться.Это очень напрягает.
Не могу пока под своим логином зайти - переустановил винду и теперь почему то старый пароль не воспринемается.
Ок, подправлю.
Гм. Интересный вопрос. Дело в том, что характеристику движков усиления задает сама винда - имеется ввиду как сейчас сделано. В принципе не вопрос - можно любую формулу усиления задать - другое дело что положение движка в программе от виндового будет отличаться... В принципе если есть потребность - можно сделать.
Вот это странно. Смотрел монитором - все теже сигналы, что и в миксе.
73 de RX4HX
