Не работает :(. А в файле кроме заголовка ничего нет:
Debug started at 11.04.2013 23:15:10 Debug version = 1
FT-897. Алексей, вот что заметил - если использую VSPE (serial port emulator), то с OmniRig'ом тормозов не наблюдается.
Если честно - Yeasu - самые "тяжелые" в плане CAT - ну надо ж было такую нелогичную систему команд придумать... Ну ничего - разберусь :)
Я тоже использую эмулятор компортов. В принципе задержка при работе с OmniRig в другом... Не буду вдаваться в программные детали. Пока у кого не работает HXCat - pse QRX! За пару дней ошибку найду. Пока ест возможность использовать OmniRig - тут проблем быть не должно.
Алексей, работает. Но периодически происходит вот это (на скрине), на трансивере диапазон 20 метров.
Алексей, при заполнении QSO Entry, при записи части позывного и дальнейшего заполнения имя и QTH, а потом дополняешь позывной и имя и QTH затираются. Можно сделать чтоб не затиралось, или кнопочку поставить чтоб можно и так и так прям в этом же окне ?
Владимир, правильно ли я понимаю, что:
- модуляция отображается правильно?
- "периодически" - частота то правильно, то не правильно показывается?
- это только на 20 метрах бывает?
- возможно заметите еще какие нюансы, чтоб оперативно я смог выловить эту ошибку.
По этому поводу было очень большое обсуждение несколько лет назад в теме по Logger32. И 100% правильного алгоритма так и не нашлось.
Думаю хорошим вариантом будет временная блокировка исправления имени и QTH при исправлении позывного.
Предлагаю такой вариант: если при вводе букв позывного нажата Shift - затирание имени и QTH не будет происходить.
Получается так - на 2-3 секунды проявляется этот эффект независимо от диапазона. Никакой системы не уловил, может проявиться как во время вращения валкодера, так и когда просто стоишь на частоте. Временные промежутки тоже разные - один раз можно долго дожидаться проявления, а другой раз может практически подряд несколько раз возникнуть. Модуляция отображается правильно. Пока всё, что могу сообщить...
В общем ситуация понятна. Сама логика работы CAT правильная - иначе бы он просто не работал.
Тогда очень большая просьба попытаться написать соответствия что показывает в минуты сбоя CAT, и какая частота трансивера. Буду пытаться понять, почему от трансивера приходит неправильный ответ.
А у меня ничего не поменялось, как подвисал так и подвисает. Ранее описывал. Радио FT-950.
А если подключаю Omni-Rig, работает нормально, без зависаний.
И ещё, после загрузки лога, А=А появляется через минуту, может так и должно?
С Omni-Rig CAT работает сразу, но не нравится что частота на мониторе как бы догоняет трансивер. В LogHX - показывает в реальном времени.
А кнопочку или галочку нельзя прилепить в окне ввода QSO? Чтоб руку не занимать нажатием Shift`а.
Вот это уже какая то логика! Понятно в каком направлении искать.
Был бы очень благодарен!
По этому и сделал вделанный в программу CAT, чтоб работало в режиме реального времени.
... хотя посмотрел систему команд FT-950 : сделайте как тут
меню Установки->Установки радио->кнопка Установки HXCat->поставить галочку внизу окна Set debug mode-Ok-OK покрутить вернер, подождать несколько секунд, выйти из программы и прислать мне файл debug_rig1.txt из папки лога.
Да и чтоб подвисание в это время было! Будет видно что там происходит.
Буду разбираться в причинах подвисания тоже.
Нужно для нее отдельное место, что не есть гут! Нужно подумать, как лучше сделать, потому как думаю, это многим нужно.
Добавлено через 3 минуты
Сейчас внимательно посмотрел Ваш пост - подвисание не вмомент прихода спотов происходят?
Сделал и отправил. Файл debug_rig1.txt длинной 137 кб, открыл - посмотрел что внутрях, не для меня, закрыл. Дай, думаю, почищу его полностью. 0 байт стал. Запускаю прогу, CAT сразу включился, с пол часа погонял - полёт нормальный. Подвисаний нет. Потом глянул объём этого файла, 4.131 мб, так и должно быть?
P.S. В окошке где частоту показывает, есть SSB, при переключении USB, LSB ничего не меняется, Распишу все кнопки, трансивер - прога: USB - SSB, LSB - SSB, CW USB - CW, CW LSB - CW R, AM - AM, FM - SSB, RTTY USB - SSB, RTTY LSB - SSB, PKT LSB - RTTY, PKT USB - RTTY, PKT FM - SSB.
Ещё есть одна трабла, при открытии DigitalHX в окне где сигналы скачут, в правом углу пишет и ранее писАла "Failed to open the COM port".
Ко всем, кто использует эту прогу в цифровых видах? Не понял как оперативно вести связи, вствить позывного корреспондента в TX окно, видимо мактосы писать? Как они пишутся? Несколько примеров бы. Заполнение лога и т.д. TNX.
