Like Tree1848Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Сайт программы: RX4HX
    Навигация в теме по годам:
    ... to be continued...
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  2. #3631
    Standart Power Аватар для RD0D
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    проверьте
    Не работает . А в файле кроме заголовка ничего нет:
    Debug started at 11.04.2013 23:15:10 Debug version = 1
  3. #3632
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от RA0DO Посмотреть сообщение
    Не работает
    Какая у Вас модель трансивера? Буду разбираться дальше.
  4. #3633
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    FT-897. Алексей, вот что заметил - если использую VSPE (serial port emulator), то с OmniRig'ом тормозов не наблюдается.
  5. #3634
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    FT-897
    Если честно - Yeasu - самые "тяжелые" в плане CAT - ну надо ж было такую нелогичную систему команд придумать... Ну ничего - разберусь
    Я тоже использую эмулятор компортов. В принципе задержка при работе с OmniRig в другом... Не буду вдаваться в программные детали. Пока у кого не работает HXCat - pse QRX! За пару дней ошибку найду. Пока ест возможность использовать OmniRig - тут проблем быть не должно.
  6. #3635
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    У кого не работает HXCat:
    скачайте версию, что сейчас на сайте
    http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
    проверьте - заработет или нет.
    Если нет - меню Установки->Установки радио->кнопка Установки HXCat->поставить галочку внизу окна Set debug mode-Ok-OK покрутить вернер, подождать несколько секунд, выйти из программы и прислать мне файл debug_rig1.txt из папки лога. Буду разбираться.
    Очередная исправленная версия по HXCat + замечания от RZ0AF.
  7. #3636
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Алексей, работает. Но периодически происходит вот это (на скрине), на трансивере диапазон 20 метров.
  8. #3637
    21.02.2013
    Алма-Ата
    39
    3
    Алексей, при заполнении QSO Entry, при записи части позывного и дальнейшего заполнения имя и QTH, а потом дополняешь позывной и имя и QTH затираются. Можно сделать чтоб не затиралось, или кнопочку поставить чтоб можно и так и так прям в этом же окне ?
  9. #3638
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Владимир, правильно ли я понимаю, что:
    - модуляция отображается правильно?
    - "периодически" - частота то правильно, то не правильно показывается?
    - это только на 20 метрах бывает?
    - возможно заметите еще какие нюансы, чтоб оперативно я смог выловить эту ошибку.
    По этому поводу было очень большое обсуждение несколько лет назад в теме по Logger32. И 100% правильного алгоритма так и не нашлось.
    Думаю хорошим вариантом будет временная блокировка исправления имени и QTH при исправлении позывного.
    Предлагаю такой вариант: если при вводе букв позывного нажата Shift - затирание имени и QTH не будет происходить.
  10. #3639
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Получается так - на 2-3 секунды проявляется этот эффект независимо от диапазона. Никакой системы не уловил, может проявиться как во время вращения валкодера, так и когда просто стоишь на частоте. Временные промежутки тоже разные - один раз можно долго дожидаться проявления, а другой раз может практически подряд несколько раз возникнуть. Модуляция отображается правильно. Пока всё, что могу сообщить...
  11. #3640
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    В общем ситуация понятна. Сама логика работы CAT правильная - иначе бы он просто не работал.
    Тогда очень большая просьба попытаться написать соответствия что показывает в минуты сбоя CAT, и какая частота трансивера. Буду пытаться понять, почему от трансивера приходит неправильный ответ.
  12. #3641
    27.10.2011
    Биробиджан
    161
    55
    22
    Из того, что я смог зафиксировать, получается, что во всех случаях перед частотой трансивера дописывается число 1650. Сегодня немного не до радио, но по возможности буду ещё смотреть. Если ещё что-то замечу, отпишу.
  13. #3642
    21.02.2013
    Алма-Ата
    39
    3
    А у меня ничего не поменялось, как подвисал так и подвисает. Ранее описывал. Радио FT-950.
    А если подключаю Omni-Rig, работает нормально, без зависаний.
    И ещё, после загрузки лога, А=А появляется через минуту, может так и должно?
    С Omni-Rig CAT работает сразу, но не нравится что частота на мониторе как бы догоняет трансивер. В LogHX - показывает в реальном времени.
    А кнопочку или галочку нельзя прилепить в окне ввода QSO? Чтоб руку не занимать нажатием Shift`а.
  14. #3643
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вот это уже какая то логика! Понятно в каком направлении искать.
    Был бы очень благодарен!
    По этому и сделал вделанный в программу CAT, чтоб работало в режиме реального времени.
    ... хотя посмотрел систему команд FT-950 : сделайте как тут
    Да и чтоб подвисание в это время было! Будет видно что там происходит.
    Буду разбираться в причинах подвисания тоже.
    Нужно для нее отдельное место, что не есть гут! Нужно подумать, как лучше сделать, потому как думаю, это многим нужно.
    Добавлено через 3 минуты
    Комп Р3, 850 мГц. сист. ХР SP3.
    Сейчас внимательно посмотрел Ваш пост - подвисание не вмомент прихода спотов происходят?
    Последний раз редактировалось RX4HX; 13.04.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
  15. #3644
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Мне вот было бы удобно небольшую галочку в окне ввода данных связи, которая бы сбрасывалась при сохраненни связи в лог и обнулении окошка, подготавливая его для новой связи.
  16. #3645
    21.02.2013
    Алма-Ата
    39
    3
    Сделал и отправил. Файл debug_rig1.txt длинной 137 кб, открыл - посмотрел что внутрях, не для меня, закрыл. Дай, думаю, почищу его полностью. 0 байт стал. Запускаю прогу, CAT сразу включился, с пол часа погонял - полёт нормальный. Подвисаний нет. Потом глянул объём этого файла, 4.131 мб, так и должно быть?
    P.S. В окошке где частоту показывает, есть SSB, при переключении USB, LSB ничего не меняется, Распишу все кнопки, трансивер - прога: USB - SSB, LSB - SSB, CW USB - CW, CW LSB - CW R, AM - AM, FM - SSB, RTTY USB - SSB, RTTY LSB - SSB, PKT LSB - RTTY, PKT USB - RTTY, PKT FM - SSB.
    Ещё есть одна трабла, при открытии DigitalHX в окне где сигналы скачут, в правом углу пишет и ранее писАла "Failed to open the COM port".
    Ко всем, кто использует эту прогу в цифровых видах? Не понял как оперативно вести связи, вствить позывного корреспондента в TX окно, видимо мактосы писать? Как они пишутся? Несколько примеров бы. Заполнение лога и т.д. TNX.
    Ответов: 3657
    Последнее сообщение: 10.03.2026, 22:47
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал в MixW
    Ответов: 151
    Ответов: 17859
  5. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
