А у меня не работает Автовставка спота. Спот только изредка вставляется в окно QSO Entry.
Письмо пришло пустое - закрепить файлик забыли))))[/QUOTE]
Fail is big, about 980MB and attached through Google Drive. I gave you permissions, so you should be able to open it. Don't you have a link there?
Sergey,KN7K
Пытаюсь загрузить QSO за последний день в LoTW. В логе 11 QSO. Файл-LoTW-Загрузить QSO в LoTW, вроде все работает. Выбираю интервал, в полученном adi файле ( в папке LoTWUploads) из 11 связей только две. Странно. Делаю Экспорт - ADIF формат, выбираю интервал - все связи попадают в adi файл. Еще раз пытаюсь загрузить связи в LoTW, в полученном adi файле снова только два QSO.
Нет. Только 2 из 11.
Полученный или созданный логом для конвертации в tq8
Судя по данным LoTW - 2 QSO.
Насколько я помню, окно TQSL в логе должно закрываться, а этого не происходит, процесс никак закончится не может. Сейчас "сниму" и отправлю.
Да нашел в чем была проблема с конвертацией в LoTW - исправил!
Добавлено через 1 час 44 минуты
Сергей, сегодня очень внимательно смотрел Ваш мультик, проблема есть. Однако у себя я ее воспроизвести не смог.
По этому такие вопросы:
- какой у Вас трансивер?
- Setup->Radio setup->CAT interface - какой используете?
- меню по правому клику мышкой в окне QSOEntry - Auto...->какие из 3 меню отмечены?
Вот такое стало появляться при открытии лога
Вложение 93786
Останавливается на 95%
Здраствуйте.
Перестало работать автоматическое переключение моды CW/SSB в окне ввода QSO при тыкании на спот в бенд-мапе
