Спасибо!
Открыл, посмотрел, в поле значится 100
... а теперь смотрим скрины. Сохраняется не всё :(
у меня пока старенький билд: 755
...обновляться пока опасаюсь.
Чего-то параноить начал по этому поводу... :) ))))
Всех с праздником! :)
Христос воскрес!
Выложил исправленный релиз:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Посыпаю голову пеплом! 29 апреля кое-что менял, а забыл что в логе у меня действительно поле QTH значится длинной 20. Исправил.
Добавлено через 1 минуту
Посмотрите, будет ли вылетать ошибка в этой версии и на скольких процентах?
Примерно так и предполагал, что у Вас все "непросто".
Попробуйте эту версию. Должно помочь.
Исправлено!
Добавлено через 4 минуты
Зря :)
Хотя в некотором роде это моя вина - за последний месяц в связи с большим желанием работать над логом дальше, переписал огромное кол-во кода, который раньше ленился переписывать :) + добавил много нового. Вот от сюда и проблемы с ошибками. Пользователи - это тестеры лога, которые мне помогают выявлять ошибки. Чем быстрее я пойму проблему - тем быстрее я ее исправлю.
Думаю теперь будет 2 ветки лога: стабильная - это я текущую версию лога еще немного доработаю - особых ошибок на самом деле там нет. Она будет лежать в неизменном виде на сайте.
И будет вторая ветка лога - тестовая. Туда я и буду новые фичи добавлять. Как в ней все будет доработано - она станет стабильной и начнется новая тестовая и т.д.
Вложение 93996
Вложение 93997
Вот так теперь.
Алексей, это появилось при открытии лога во время инсталяции обновления. Закрыл лог через диспетчер задач. После этого программа штатно запустилась нормально.
Теперь Лог открывается на первой связи, а до этого у меня было на последней.
Здравствуйте.
Можно ли сделать в окне ввода QSO автоматическую правку района RDA в поле County, если он из баз подставляется в неправильном или избыточном виде. Например, KI-01 сразу при подстановке исправить на 01.
вот потому и параною :) )))) начал боятся заблудится в проблемах, а рабочий лог нужен каждый день :)
об этом я уже писАл, лично у меня давно такая беда. После какого обновление уже не скажу, но на нет_буке нормально !!!! Окно лога загружается с последних связей. Чудеса кибернетики.... )))))
...ну да не смертельно ;)
Еще кое-чего подправил на предмет этой непонятной проблемы на 77%. Сейчас лог на последней связи должен открываться.
Релиз на сайте.
Не помните, какая версия лога до этого была на компе установлена?
Сумел у себя на компе такую же проблему сделать, но только 1 раз после первой инсталляции лога. Потом все ок! Причину знаю, но пока не знаю как решить.
Хорошая идея! Сделаю.
Посмотрел Ваш мультик - судя по нему в любом режиме сортировке лог открывается на первой связи. Очень странно - уж и так, и так у себя пробовал - у меня при прямой сортировке (от старой к новой связи) лог открывается на последней связи, при обратной - на первой, как и должно быть.
Можете мне целиком папку лога прислать с флешки - попробую прям вот как у Вас у себя на флешке установить и попробовать.
Потому как помнится мне один раз была проблема не в логе, а в самом компоненте "таблица", который проявлялся только при строго определенных условиях.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, есть ли возможность в данном логе данные оператора, с которым работаю, загружать непосредственно с сайта QRZ.COM??? И можно как-то установки колонок применять не ко всем логам, а к определённому
