Что-то дипломная статистика захандрила. Мультик отправил.
А споты сейчас нормально вставляются-очищаются?
Есть хорошая функция "Авто очистка позывного" при изменении частоты. Позывной удаляется даже при изменении частоты на 1 Гц. Думаю, что надо делать стирание позывного при большем изменении частоты, например, на 500 Гц.
Увидел интересную станцию в кластере, клацнул по ней, начинаешь чуток подстраиваться - позывной исчезает.
Вы абсолютно правы, даже не представляете до какой степени))) Я последнюю неделю только над этим и работаю. Получается весьмя не двухсмысленный алгоритм.
Вот что придумал:
http://www.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Время стирания зависит от Утилиты->Машина спотов->Diffretnt spot freq delta
укажите там 10 - это как раз 1 кг. Стираться будет при отстройке на 1кгц.
Всё получилось, спасибо! Эта же установка работает и для введенного позывного вручную, и это правильно.
В каком-то логе я встречал немного другую логику: стирание происходило, если перестрока за последние пару секунд превышала определенную величину. Предполагаю, что там привязывались к опросам по САТ. Т.е. я мог потихоньку отстраиваться по частоте без стирания позывного.
Но и Вами предложенная логика тоже понятна и поведение программы предсказуемо.
http://rx4hx.qrz.ru/files видимо тут
Здравствуйте.
При удалении выделенных QSO из лога, в запросе подтверждения на удаление (Вы уверены?) предлагаю сообщать пользователю количество QSO, которые будут удалены по этой команде. Тогда пользователь будет ещё более уверен в своих действиях, что по ошибке ничего лишнего не удалится
В логе предусмотрена возможность смотреть сколько QSO выделено
Вложение 93445
Вложение 93446
Очень странно. А можете как RZ0AF "мультик" сделать?
Без проблем - сделаю!
... Сделано!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
Сообщение от KN7K
U menia ne ischezaet.
[QUOTE=RX4HX;852196]Очень странно. А можете как RZ0AF "мультик" сделать?
Ne znau kak multik sdelat, ne podskazite? Vrode net u menia takoi programmy.
Sergey,KN7K
