Однако все же сайтом заняться надо. То так лень)))
С подключением RBN валом пошли споты, и бендмап стал вести себя немного странно. Иногда (не всегда) он начинает медленно, маленькими шажочками самопроизвольно уходить вверх или вниз. И через несколько минут вместо любительского диапазона на бендмапе пустое белое место где-то в районе 13800, например.
Такое бывало и раньше, но реже.
И вот сейчас за минуту бендмап быстро убежал с 14 на 14500. А потом с такой же скоростью побежал обратно -))
Стоит последняя версия.
== Вот сейчас снова вверх побежал со скоростью где-то 1 кГц в секунду. Скорость неравномерная. После щелчка по нему мышкой остановился.
Возможно, он так реагирует на приход спотов
Клавиша Alt при этом не нажата случайно? Если да - Ctrl+U выход из режима перемещения по частоте по правой/левой кнопке Alt.
Но сейчас поставлю на проверку. У себя пока такого не наблюдал. А какой вид бендмата стоит - классический или нет? Это по меню Бендмапа по правому кику мушкой назначается?
Добавлено через 2 минуты
Можете не проверять. ))) Сам уже нашел проблему - в классическом виде она наблюдается. Сейчас буду исправлять.
Добавлено через 1 час 15 минут
Исправил. Попробуйте:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
А почему раньше то не сказали? :) Я б раньше и исправил бы)))
Раньше не напрягало -))
Добавлено через 47 минут
Еще есть предложение по бендмапу.
1. Оперативное управление - показывать или нет споты от RBN (например, через контекстное меню). Вариант - показывать или нет споты из телнета и от финна.
2. Возможность показывать позывной споттера (если установлена галка) и частоту до сотен герц.
3. Возможность отключить эти назойливые желтые хинты
По п.2 - меню Бендмапа - показывать заметки.
По п.1 - RBN - это какие споты? Имеется ввиду это споты от локального (установленного на самом компьютере программы) или те, что скачиваются из сети?
Так-то без разницы, откуда они поступают, лишь бы оперативно отключались и не засоряли бендмап, когда хочется посмотреть на DX. Их ведь можно фильтровать по стандартному содержимому инф. поля.
Т.е., где-то в памяти они все лежат. Но видны или нет - зависит от галки.
Добавлено через 7 минут
Можно и так сделать и включать/отключать всё разом. Сейчас этого нет.
Ну и до кучи.
Споты от скиммеров не должны затирать обычные споты
1. Алексей, что может быть не так:
Вложение 76657
А на трансивер в это время стоит в LSB.
2. Еще я предложил бы сделать возможность убирать с бэндмапа кнопки неиспользуемых диапазонов.
3. Если окно Awards свернуть,
Вложение 76658
то его уже не развернуть, исчезает без следа. Только перезагрузка лога.
У меня бендмап выглядит так
Режим "показать заметки" включен, но позывной споттера не выводится. И частота округлена. Что я не правильно настроил?
Добавлено через 11 минут
Не закрывайте другими окнами левый нижний угол экрана. Свернутые окна живут там.
