Скажу честно - отдыхать уже устал))) Но у меня сегодня последний день отпуска в этом году))) С понедельника - с новыми силами - все сделаю))
Наконец то QRZ.RU начал опять нормально функционировать. :)
По этому поводу исправленная версия:
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.1.0.exe
Сделано:
- исправил
- сделал на месте выбора звуковой карты кнопку, при нажатии на которую появляется окошко с выбором звуковой карты отдельно на прием и отдельно на передачу. Проверить как она работает к сожалению не могу - у меня только одна звуковая карта. Напишите, как у Вас будет работать.
- опять же, вроде как исправил, но проверить не могу. Отпишитесь, как будет работать.
Алексей, можно ли в профайле сделать независимые установки для оборудования (мощность, антенна) по диапазонам?
Т.е. в зависимости от диапазона вставлялся бы автоматом определенный профайл?
Добавлено через 13 минут
Сейчас еще раз подумал над идеей отдельный профайл для отдельного диапазона - в принципе идея интересная. Она по вкусу должна УКВистам прийтись. Если будут хотя бы несколько желающих - сделаю.
Возникает ошибка в LogHX2.exe по адресу 0066909B - чтение адреса 00000488. Это я выбирал MMVari, так и не заработало.
Что касается двух мониторов: следующие окна не остаются, где поставили: QSO entry, Previous QSO, Окно Telnet'а, Fldigi. Это в ситуации, когда они на втором мониторе должны быть, неглавном. Все время при старте программы лезут на первый монитор.
Часть окон не попробовал.
По шагово - в каком месте возникает? Так не понятно.
Т.е. другие остаются? Или же пробовали только эти и они не остаются?
Добавлено через 4 минуты
Да, еще раз на счет окон - решил уж с этим вопросом окончательно разобраться - 2 монитора определены как один рабочий стол или как 2 независимых?
Добавлено через 18 минут
На счет двух мониторов: кое-что подправил, релиз перезалил. Попробуйте снова.
Добавлено через 59 минут
Все, мониторы сделал! Нашел у себя ноут с поддержкой второго монитора. Теперь все правильно восстанавливается!
И не только укавистам. Но и всем, кто работает более чем на одном Band-е -))
И еще - чтобы профайлы можно было сохранять, а потом восстанавливать. Подойдет для любителей поработать через дробь /p, /m
Я - за!
Добавлено через 2 часа 13 минут
Еще одна проблемка.
Сейчас развелось много коротких позывных, и бывает так, что найти в логе нужную QSO с такой станцией - целая проблема.
Например, ввожу в строке поиска UA0W, и лог мне находит список из сотни позывных со всей Хакассии. А мне нужна только эта станция.
Научите, как в окне поиска ограничить ввод позывного. Enter не работает.
На счёт поиска короткого позывного согласен с UA4NE
....и по первому пункту ЗА!
RX4HX Алексей, у меня вопрос:
на сколько я понял в данном логе есть возможность просмотра ДХ кластера.
А можно ли (теоритически) организовать просмотр в журнале данных например вот отсюда http://hamspots.net/epc/
Алексей, скажешь: что и как сделать... Я попробую..
А то идея такая уже в голове давно, с EQF у меня так и не получилось....
Алексей, у меня будут пару личных вопросов по интерфейсу, отпишусь на днях...
Последняя версия не хочет работать с TS850. С band Map и с кластера заносится в LOG только CALL. Управления MODE и Freq не происходит.те. не заносится в LOG. Все установки ОК!
