Так НХСат и с предыдущей версией уже работал, только если он не стыкуется с VSPE (да и со своим портом не очень дружит ) , то какой смысл прыгать с одного САТ на другой если можно всё делать с ОмниРиг'а
Ещё раз
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...26_11_2015.exe
По спотам будет правильно переходить.
Во первых, это Вы написали, что с предыдущем CAT были проблемы - да, я нашел , как и писал вчера, ошибку - исправил.
Во вторых в дальнейшем от ОмиРига придется отказываться, если развивать CAT далее.
В третьих с VSPE состыкуется.
Спасибо. Ну я же говорил. :)
Если немножко подправить будет отлично.
Вкл. VSPE, запускаю лог с ОмниРиг и споты прекрасно вставляются.
Перехожу на НХСат. Начинаются переключения всего и вся, мигания разными цветами и т.д.
Перехожу обратно на ОмниРиг и... споты в окно ввода вставляются, модуляция меняется, а частота/диапазон не меняется.
У меня нет.
Могу добавить для информации - у меня нет прямого СОМ-порта на материнке (ноут), у меня переходник USB=>COM
Но до сих пор жаловаться не было повода.
Вот что сделайте: запустите лог с HXCat. Выйите из лога и перезагрузите комп. Теперь вкл. VSPE и запустите лог. Возможно так будет работать.
Дело в том, что я не исключаю, что после подключения к VSPE ОмниРиг не выгружается из памяти компа. Хотя не знаю...
Работа ОмниРига и самого лога с компортом не отличаются.
Это не имеет значения.
Алексей, по моему самая четкая версия
проверил, диапазоны с задержкой большой переключаются, если поставить в САТ внизу 50, задержка есть небольшая, но диапазоны и мода начинают быстрей и четко переключаться, вверху ставил 100 тоже работает.
и последнею версию от 26.11.15, есть иногда мгновенная задержка при перестройки частоты, и трижды не мог выйти из программы, приходилось перезагружать комп.
А если VSPE применить, HXCAT будет всегда а здесь на VSPE будет OMNIRIG?
Нет не работает.
Пока тр-р выключен, стоит спокойно, как и положено, а как вкл. так и пошли ноги в пляс. :)
Может как нибуть потом, Вас, посетит светлая мысль по этому поводу, или само рассосётся. :ха-ха:
Было бы неплохо сначала это вопрос решить
Вложение 153083Алексей, вот к примеру захожу в SETUP HXCAT изменил параметры и выхожу из него появляется иконкаВложение 153084 и вот она будет висеть до тех пор пока я не крутану ручку настройки частоты, тоже самое происходит при переключении мод VFO-A VFO-B и так далее, пока ручку настройки не крутанешь не переключится?
Подскажите, как то можно сделать чтобы диапазоны в окне кластера сами переключались при переходе с диапазона на диапазон на трансивере?
Если делать, то с возможностью выбора этой функции.
К примеру у меня открыт и бэндмап, и DX кластер
Бэндмап естественно переключается от трансивера, а вот в окне кластера я выставляю нужные мне бэнды.
Теперь, например вечером, когда 10, 12, 17 у меня уже закрыты, я ставлю Бэндмап на 20_ку
а в DX кластере, при активированной кнопки ALL, мониторю 30, 40, 80. Сняв в Установках фильтров галки с 10, 12, 17. Если вдруг что-то интересное тут появляется, то шмяк по споту....
В этом случае очень удобно чтоб окно кластера не переключалось (ИМХО)
А может сделать как в Logger'е 32? Там у меня открыто два бэндмапа. На одном диапазон, где находится радио, а на другом мониторится, то что нужно. Лично я предпочитаю мониторить 80 - 10 м, но задать можно что угодно. Удобно тем, что на бэндмапе задана раскраска - абсолютно новая страна, новая страна на диапазоне, новый вид на диапазоне, пользователь LOTW...
