По входу как развязали? Надеюсь через виртуальные аудио кабели.
Коллеги, столкнулся с тем, что в Установках-Установки Модуляции галка "Менять CW-U/L от бендмапа" не производит никакого эффекта.
Если в Установках бендмапа стоит CW_R, на трансивере включается CW LSB, если CW - то CW USB. При выбранной ли или убранной галке "Менять CW-U/.." - без разницы. Причем вручную на трансивере тоже боковую не поменять - лог возвращает боковую назад принудительно.
У меня FT-450D и управление через OmniRig.
Кому не лень, проверьте пожалуйста у себя, это особенность моего трансивера или системная ситуация?
Билд лога 81-й.
Выход с трансивера на две разные карты? Ну вроде не совсем корректно. Проще вот так с одного выхода и на две программы а можно и больше. Главное всё будет одинаковое и не к чему придраться.
Вложение 140163
Вложение 140164
LogHX3Setup_20_05_2015 - проблема с локатором осталась. Остальные замечания вроде отсутствуют.
Только у меня не работает окно поиска QRZ.com? Какой бы позывной не пытался искать, ответ один - Not found on QRZ.com.
Вложение 140220
Причем позывные 100% присутствуют там, и данные в окно QSO Entry заносятся. Если это только моя проблема, то где копать?
Да нет всё работает.
Вложение 140222
Вложение 140223
Проверил - все работает.
Вложение 140221
в меню -> установки -> общие установки -> LoTW/eQSL/HRDLog должен быть прописан логин и пароль от qrz.com.
P.S. версия лога от 14.05.2015
Спасибо. Пароли все прописаны, буду искать причину у себя.
