Самому писать. Это не сложно.
Готовых в логе нет
Там чуть выше есть выпадающее меню. Посмотрите внимательно
Вложение 140329
Лист 598, post 8968. Скачать файл с расширением rar, который внизу поста 8968. Распаковать этот rar файл и сохранить его под именем Digital Macros. Заменить старый файл Digital Macros в папке LogHX тем который распаковали из rar файла.
Затем отредактировать скаченные макросы прямо в программе. Кое где в заголовке пропущена команда [TX], описка, другое имя, город. Отредактируйте и вперед.
Команда не пропущена а сознательно не поставлена. Команду [TX] стараюсь ставить только в макросы для быстрого QSO или вызывные. На длинные макросы не ставлю так как после его нажатия он появляется в передающем окне и быстро проверяю правильность внесённых данных и потом на передачу кнопкой. Это касается длинных ответов на вызов, описанием оборудования, прощания. Я вызвал макрос, вижу его содержимое и просто жду когда его отправить на передаче. Так же с макросом занесения QSO в лог, ставлю только после 73 как лишнее напоминание о вежливости. Если поле не очистилось и связь не сохранилось значит забыл напоследок 73. Извините но у каждого свои тараканы в голове. И добавлю, в начале макросов всегда в первой строке ставлю точки а остальное строкой ниже. Это чтобы в приёмном окне сам макрос шёл с новой строки а не продолжением.
Спасибо, я ничего не нашел, попробовал Ваш макрос все заработало корректировку ввел все ОК, но возник другой вопрос.
Не могу никак Onirig стыковать с РТТ, здесь нужно другой СОМ порт или же частота и РТТ будут через один и тот же ( у меня СОМ3) или нужно делать виртуальный?
ic-737 и галку ставил и без выдает вот err Вложение 140330Вложение 140331
да винда 7 32
[QUOTE=UA2FP;1129288]Лист 598, post 8968. Скачать файл [/QUСпасибо скачал
А попробуйте так.
Вложение 140332
CW/PTT port type - Rado port
PTT Control и CW Control - укажите, чем управляет в вашем интерфейсе RTS и DTR.
PTT via CAT галку ставите только в том случае, если НЕе используете RTS и DTR сигналы порта для коммутации.
Еще раз проверьте правильность настройки OmniRig - порт, скорость обмена, правила обмена и тип трансивера.
Будет, особенно если Алексей подойдёт то точно будет.
В настройках COM порта RTS, DTR попробуйте поменять. С Low на High или на оборот.
Вложение 140334
Извините но ох я и дятел, в логе есть.
Вложение 140335
