Алексей, спрошу на всякий случай, а Ваши скины нельзя применить к WSJTX ?
Алексей, увы не могу этот эффект появляется при наведении на полосу прокрутки курсора и этот эффект коротковременный. Так же должно полностью заполнится окно приема, чтобы полоса прокрутки появилась. Вот получилось поймать.
Вложение 134750
Алексей, и еще вопрос. Все таки при включенном автоочищении позывного, позывной в цифре очищается при переходе на передачу. Если включить сплит в трансивере то позывной остается на месте. В чем может быть дело.
Так же мне показалось, что не работает AFC. Водопад в этой последней версии хороший, надо только цвета по умолчанию скинуть.
Давно небыло. Даже скучать стал :)
И всего-то, забыл запустить от имени админа.
Цитата Сообщение от RZ3ASM ALEX Посмотреть сообщение
при нажатии кнопки цифровых видов связи, выскакивает сообщение Integer owerflow.
Alex победили эту проблему или нет и хорошо бы какое нибудь описание а то 500 страниц листать просто тяжко
Павел
Вопрос не в том, работает или нет. AFC работает, но только гораздо "тупее", чем раньше.
Было как - тыкаешь в струю водопада, и прием пошел. Захват занимал от силы секунду. Сейчас 3-5 секунд. За это время сеанс передачи может уже закончится.
Сейчас еще и стрелки указателя частоты стали крупнее, закрывают струю на водопаде и сразу не понять, точно ткнул или нет, а АПЧ долго отрабатывает :(.
Алексей, убрать бы с экрана этот завал на низких частотах. Только место занимаетВложение 134756
Еще- как только включаю нотч- силно подскакивает усиление водопада, как на нижнем скрине
Вложение 134761
Продолжаю работу над водопадом. Что сегодня сделал - полосу прокрутки сделал нормальную, окно RX подправил.
По правому клику мышкой добавил меню с возможностью копирования в поле Next Call окна QSOEntry.
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...20_02_2015.exe
Я еще так и не дождался архива программы с этой ошибкой. У меня такого не наблюдается. Пришлете мне Ваш архив - решу проблему.
По AFC и Notch - буду разбираться дальше.
Вот как у меня работает
Вложение 134790
Как видно - все ок. У кого нибудь еще есть подобные проблемы?
Вчера уже спать хотелось))) по этому до-отвечу сегодня:
Дело в том, что на водопаде НЕТ вообще никакого усиления - он отображает лишь то, что получает от MMVari - в данном случае это или какая то помеха, или какой то глюк MMVari - хотя такого никогда не замечал. Но судя по Вашему принтскину - у Вас и Notch-фильтр не работает. Так что скорее глюк MMVari.
По моему это из разряда "во времена моей молодости и вода была мокрее")))
Здесь все тоже, что и в предыдущем ответе: AFC организует MMVari. Мой водопад лишь отображает то, что прислала ему MMVari.
Давайте разберемся с понятием "раньше" - вот
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX2Setup.2.0.exe
предыдущая версия - речь, я так понимаю о ней?
Поставьте ее в другую папку, запускаете ее , а затем LogHX3 пререлиз - проверку на вторую копию программы я убрал.
Все работает синхронно.
Так что тут давайте конкретику.
3. Маркер частоты на водопаде - вот тут вчера поработал - да широковат. Предложение - сместить его вниз и от него сделать штриховую линию вверх - как на экране FFT, только наоборот - как такой вариант? И частоту рабочую видно будет, и сигнал загораживать не будет.
