Наверное, сейчас работает
Перед тем, как идти праздновать на работе 23 февраля))) выкладываю в общем уже окончательно доведенную версию с водопадом:
http://rx4hx.qrz.ru/files/PreRelease...20_02_2015.exe
Доделано:
- в водопаде изменен маркер частоты - мне нравится. И видно сразу, и приему не мешает.
- в водопаде теперь отклик на изменение частоты при передвижении мышки - моментальный, без задержки.
Павел, здравствуйте. К сожалению, пока не победил. Выслал Алексею RX4HX заархивированную папку лога. Но вот что заметил. Все происходит ТОЛЬКО ЕСЛИ мой TS-590 соединен с компьютером через USB порт. При этом сообщение выскакивает при включении блока питания, даже если сам трансивер не включен кнопкой. Т.е. при активации USB порта трансивера. При отключении USB кабеля и перезапуске программы через диспетчер задач все нормально открывается и закрывается. СтОит вставить USB разъем - сразу же Inetger overflow. При повторных попытках закрыть программу - сообщение "Access violation at address 00977620 in module LogHX3.exe. Read of address 000002A8. Главное, что раньше этого не было, появилось при очередном включении трансивера и компа. А как у Вас? При работе цифрой через звуковую карту и отсутствии соединения по USB - все нормально. Если в диспетчере звуковых устр-в компа отключить USB audio codec - также все нормализуется, даже при подключенном кабеле USB.
Исправлена ошибка при открытии окна цифры.
В окне приема съедаются буквы.Пришлось откатиться на вчерашнюю версию Вложение 134800
Я, так понимаю, мыслей по поводу переключения в режим CW-R нет.
В логе UR5EQF такого косяка нет.
RZ3ASM Проблема в том что у меня Flex и отключить ничего не получается правда при закрытии пишет Inetger overflow так же как и при открытии но перестал писать сообщение при закрытии Access violation at address ....
И буквы кушает сейчас в цифре
